produit de finition parquet en une couche
Par daprezzz
avatar - daprezzz
Message(s) : 5
31/07/2011 à 00h56
31/07/2011 à 00h56
Bonjour, J'aimerai traiter mon futur parquet en chêne brut premier choix (pré poncé) en lui donnant un effet huilé légèrement foncé (vieilli mais pas "noir"). Je suis tombé sur le produit très cher rubio monocoat.Si ça peut m'éviter d'acheter une huile + un cire dure (tout en gardant la même durabilité) ça revient pas plus cher en une seule couche (et moins de boulot) . En plus ils ont beaucoup de teintes ce qui m'éviterait de me prendre la tête avec le brou de noix à diluer, éviter les raccords, ne pas trop foncer etc. pour avoir mon effet vieilli. Leur argument d'une" fusion" chimique entre le produit à base d'huile de lin et la couche superficielle de cellulose parait assez intéressant selon leur autopromo... Cependant je n'arrive pas trouver d'avis objectifs sur ce produit: soit les avis ont l'air de venir du commercial de la marque (aucun inconvénient ou difficulté constaté -ce qui n'existe pas-) soit quelqu'un le casse directement en disant que ça vaux rien, sans analyser (donc des concurrents). Quelqu'un d'impartial saurait-il ce qu'il vaut? merci
31/07/2011 à 06h01
31/07/2011 à 06h01
beaucoup de choses dans la vie exigent un choix.
la lecture de l'article concernant ce produit très cher (mais je ne connais pas le prix) (donc tout est relatif) me laisse croire qu'il s'agit d'un très bon produit
mais, les inconvénients arrivent au niveau de l'entretien, il faut leur savon en spay (prix ?? ) laisser agir 15' ce n'est pas toujours facile
puis le renovateur à appliquer quand vous l'estimez nécessaire 20' lors de l'application, puis 6 heures avant l'usage normal
oui, tout cela parait bien et écologique ?
il faut bien que certains le teste pour donner leur avis, donc si c'est vous, nous attendons un retour d'information
Par daprezzz
avatar - daprezzz
Message(s) : 5
31/07/2011 à 18h04
31/07/2011 à 18h04
Merci pour ta réponse! Dommage qu'il soit très dur de trouver un feedback de quelqu'un qui l'ait utilisé. Bizarre vu toute la pub qu'il y a sur internet. C'est vrai que si ça se complique pour l'entretien et qu'il faut repayer cher pour des produits associés ça ne vaut plus le coup (J'ai trouvé finalement un post sur un forum américain de quelqu'un qui galère pour l'entretien mais avec un bois de cerisier moins dur). Le solid oil de blanchon semble avoir un peu les mêmes caractéristiques (le côté"miracle" en moins) pour beaucoup moins cher...
Visiteurs non identifiés : 36
