Problème sous couche maoline
avatar - Steven63170
26/09/2019 à 00h40
26/09/2019 à 00h40
Bonjour à tous J ai entamé la rénovation de mon salon qui était tapissé pour de la peinture. J ai donc : -Retiré la tapisserie - Nettoyé la colle - Poncer la couche de peinture qui etait dessous (satiné acrylique ) - Fait un ratissage complet des murs - Nettoyage des murs ( aspirateur + chiffon légèrement humide) - Puis application sous couche maoline Jusque la tous allez bien hors j avais oublié quelque défaut j ai donc fait quelque retouche a l enduit de finition et j'ai voulu repassé une couche de maoline et la des bulles on commencer à apparaître un peu partout et je me suis aperçu que la première sous couche ce décollé comme de la tapisserie en présence d'humidité. J ai donc tous re décollé avec un nettoyeur vapeur tous re ratissé et la je suis bloqué car je n'ose plus re essayé car je ne sais pas quelle paramètre j'ai loupé pour que la sous couche n'es pas adhéré Merci d'avance pour vos aides et conseil
Message(s) : 18407
26/09/2019 à 08h45
26/09/2019 à 08h45
la maoline ,je connais tres bien ,je l ai utilisé souvent sur mes chantiers mais toujours en impression sur murs et plafonds neufs, le problème vient de l enduit qui c est décollé
quel type d enduit as tu utilisé
pourquoi un ratissage d enduit en totalité
que souhaites tu faire ,retapisser ou peindre
la solution idéale qui évite tous ses problème ,c est de mettre une texture a peindre plate ,donc pas de dessin ,ni relief de chez PATENT ,juste boucher les gros trous 3m:m etc
ensuite peinture a l eau
si tu lis bien la notice sur le pot, il est stipulé de passer de la maoline apres avoir appliqué le primaire PAH sur des peintures anciennes
26/09/2019 à 10h28
26/09/2019 à 10h28
Merci pour ta reponce. J'ai mit du tout Pret a lisser en sac a faire soit meme. J'ai fait un ratissage complet car on voyait une difference de texture entre les bandes et le placo avec l'ancienne peinture et quelque default on était créer lors du décollage de la tapisserie. Mais les défauts ne dépassé pas les 1 mm. Par contre j'en suis sur que ces vraiment que la sous couche de peinture qui ce décolle et non l'enduit (j'aurai du prendre des photos) car je les enlevé a certain endroit et j'ai retrouvé ma surface aussi lisse que avant peinture. Actuellement mon mur et ratissé, l'enduit et bien coller j ai fait des test a la spatule et je souhaite plus que lui passé une sous couche pour avoir une vision du rendu final avant peinture. Après il me reste de la tolens en peinture que je pourrai diluer et passer en sous couche mais ce qui m’embête ces que j'ai payé pas loin de 200 euro la maoline. Cordialement
Message(s) : 18407
26/09/2019 à 11h49
26/09/2019 à 11h49
RE
la maoline est une peinture d impression ce qui veut dire qu elle est faite pour des murs non peints, relis mon message et tu verras qu il faut en réalité passé un primaire d accrochage c est ce qui est marqué sur le pot que j ai encore a mon domicile
tu ne me dis pas ce que tu souhaites faire et ce que tu penses de mon idée de texture
la tollens est une peinture d impression ou pas ,car tollens c est la marque mais pas l identification du produit
26/09/2019 à 12h56
26/09/2019 à 12h56
Merci pour la description de la peinture d'impression je ne savais pas qu'elle était pas faite pour des murs déjà peints. Heureusement que j'avais demandé conseil dans un magasin de professionnel. Dsl pour la texture a peindre plate je connaissais pas je vais y regardé cela peut être intéressant et l'idée ma laire pas mal. Aprés il me reste de la peinture andikyd soie ce que je compte mettre en peinture de finition. Mais est ce que je peus l’appliqué direct sur mon ratissage sans avoir de soucis en la diluant si nécessaire ? Cela me permettrai d'avoir un aperçu du résultat pour corriger des éventuel petit défaut oublié et d'avoir un support pour peindre aprés. Cordialement
Message(s) : 18407
26/09/2019 à 18h11
26/09/2019 à 18h11
il faut attendre ,car si tu optes pour une texture a peindre ,le fond du mur sera trop bloqué par la peinture et par conséquent ,la colle aura du mal a pénétrer dans le support
Visiteurs non identifiés : 40
