Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec une rénovation des murs des toilettes de mes parents...
Il y avait de la toile de verre abîmé j'ai voulu la retirer (pensant que ça s'élèverait comme de la toile intisze ou papier peint) mais c'est un carnage total...
J'ai pense à la decolleuse mais nun des murs est en bois on dirait...
Donc j'ai des fils qui pendouillent partout, la. Ou j'ai gratté et le bois a réagit à cause de l'humidité et température de la decolleuse...
Si quelqu'un aurait une idée pour rectifier le tir ou une solution pour coller un cache misère dessus que je pourrais repeindre de la couleur qu'ils désirent...
Please help me!
Je vous mets le lien de la vidéo montrant les dégâts des que celle ci est en ligne
RE
non c est un mortier joint hydrofuge a base de ciment ,donc si possible l enlever
Donc je dois tout virer autour en voilà une bonne nouvelle lol 😭moi qui m'en disait que j'allais pouvoir mettre de l'enduit dessus ou le mortier hydrofuge dont tu parles...
Je viens de passer la sous couche mais elle me paraît vachement liquide pourtant j'ai mélangé... Regardes les photos... Bon j'ai peut être pas utiliser le bon rouleau mais ils demandent un rouleau à poils de 12mm le mien était quasiment même longueur... Bizarre j'ai un mauvais pressentiment...
C'est normal ? Ou peut être je devrais repasser deuxième couche...
RE
moi aussi ,c est quoi ,meme avec un rouleau 12 m:m elle devrait etre lisse et pénétrer a l intérieur ,bref tu reponçes et tu poses ta texture ,ce n est pas un reste de support qui s est dilué avec la peinture ?
TA PEINTURE EST PEUT ETRE FICHUE ,tu as bien raclé le fond du pot avec un morceau de bois
RE
Oui j'ai passé. Un morceau de bois et mélangé... Je reponce une fois sec ou je peux qd même coller un papier intisse dessus ?
bonjour comme je te l ai dit je ponçerai ,mais ne remet pas de peinture si tu mets de la texture a peindre ,tes supports ont déja reçu de la colle ,lors de la pose de la fibre de verre ,car si ton support n est pas assez poreux ,la colle n accrochera pas
OK donc je ponce légèrement la sous couche c'est ça ?
RE il faut que le support soit lisse et absent de toutes aspérités
Et si je ponce légèrement et je mets une deuxième couche de sur couche ça irait ? Car si tout doit être super lisse suis bon pour reponsser comme un bourrin un des pans de murs... Je pensais que la sur couche + colle +papier aurait fait lisse
RE
eh non ,si le support n est pas parfait ,ça va repasser au travers ,contrairement a ce que l on dit ,il faut un support ,net ,propre ,pour avoir une finition nette ,propre
je t ai donné tous les éléments nécessaires pour bien réussir ,a toi de les mettre en oeuvre
RE
Chef oui chef! Lol
Je m'incruste un peu dans la conversation mais visiblement Takafee est un expert en toile de verre.
J'ai un problème dans la cuisine, les précédents locataires ont mis de la.toile en.fibre de verre partout et lors de mon installation le cuisinière a collé le plan de travail contre le mur de fibre avec du silicone.
Là on déménage et on veut enlever nos meubles mais en enlèvant le silicone avec un cutter et en tirant la fibre de verre vient avec du coup ça abime le lè.
Comment faire pour décoller le silicone sans décoller la fibre?
Merci de votre aide!
bonjour le problème c est que le silicone ne peut etre retiré avec un solvant pour le ramollir ,il faut couper au cutter ,au ras de la toile ,mais sans tirer dessus ,il faut que le silicone tombe tout seul a la coupe ,la toile de verre n est sans doute pas assez collé
Merci pour cette réponse matinale!
J avais peur d utiliser un dissolvant.
Ok au cutter lentement.
Bonne journée et merci encore
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 51
