Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec une rénovation des murs des toilettes de mes parents...
Il y avait de la toile de verre abîmé j'ai voulu la retirer (pensant que ça s'élèverait comme de la toile intisze ou papier peint) mais c'est un carnage total...
J'ai pense à la decolleuse mais nun des murs est en bois on dirait...
Donc j'ai des fils qui pendouillent partout, la. Ou j'ai gratté et le bois a réagit à cause de l'humidité et température de la decolleuse...
Si quelqu'un aurait une idée pour rectifier le tir ou une solution pour coller un cache misère dessus que je pourrais repeindre de la couleur qu'ils désirent...
Please help me!
Je vous mets le lien de la vidéo montrant les dégâts des que celle ci est en ligne
bonjour déja ,on enlève pas de la fibre de verre ou papier intissé peint avec une décolleuse ,pourquoi ,parce que la surface est peinte et empeche la vapeur de passer au travers ,il n y a pas de solution miracle ,soit utilisé un scrappeur ou alors une ponçeuse avec du gros grain ,mais surtout mettre des lunettes et un masque ,car c est un produit tres volatile
Bonjour... Merci pour votre réponse... Si je l'avais su je ne l'aurai pas fait vous pensez bien... Au magasin de bricolage on nous avez conseillé un produit pour décollé mais pas sur que mon père leur avait signalé que c'était peint... Bref... A votre avis mieux vaut il poncer (et ensuite ? Enduit ?) ou recouvrir avec une colle et une sorte de revêtement mural à repeindre comme par exemple :Toiles de rénovation lisse en polyester cellulose molletonné...
re étant professionnel dans le domaine ,si ce chantier était celui d un client ,la réponse est dans mon 1 er post
maintenant si ton père a signalé que c était de la fibre de verre ,automatiquement elle est a peindre ,donc décollage a la vapeur impossible ,c est d ailleurs valable aussi pour les papiers peints vinyl
,ou il faut enlever la 1 ere couche pour décoller le support ,là le problème avec la fibre de verre c est un produit tissé ,donc en un seul morceau ,il fallait mettre dans ce cas de la texture a peindre
j en ai posé pendant pres de 25 ans ,l avantage c est que c est plus facile a déposer ,car la partie peinte est pelable ,donc s enlève en un seul morceau
Bon j'ai suivi vos conseils... J'ai ommence le ponçage... Ça va être long mais au moins ça sera lisse... J'ai du papier de 80 et du 220...
Qu'est ce que je peux mettre sur la mur en bois ? Enduit de rebouchage spécial bois ? Et entre le mur béton et bois il y a un espace je mets de l'enduit rebouchage normal ou celui du bois fera l' affaire aussi ?
Qu'elle est la meilleure solution pour avoir les murs propres et peints ?
Enduit lissage + peinture ?
Toile intisee + peinture...
Car avec les tuyaux et la petite pièce la toile intissee ça risque d'être chaud...
Voici la vidéo des murs...
Merci pour vos conseils en tout cas c'est super sympa de prendre du temps pour me conseiller
pour le papier de verre ,tu prends du 80 ,ensuite épousseter ,enduit a l eau pour reboucher les trous et 1 couche peinture d impression ,ensuite pour le joint séparation placo et mur béton ,tu mets du joint acrylique en cartouche ,
si tes murs sont parfaits ,tu peux peindre directement ,sinon si tu souhaites mettre de la texture a peindre ,une chose a faire pour ne pas s embeter derrière le tuyau ,tu t arranges pour avoir un joint vertical juste derrière ,quitte a découper dans un lès complet ,de cette façon ,tu n auras plus que les contours des supports a découper ,beaucoup plus simple
Bonjour encore merci pour votre aide...
Voilà ça avance... Doucement mais surement... J'ai pu retirer en décollant depuis la bouche d'aération un bonne parti d'un pan de mur... J'ai ponce mais il me reste un peu de peinture bleue dessus(voir photos jointes) :
-pensez vous que cela peut poser problème si je mets l'enduit dessus ?
- si je met de l'enduit e' faut il un spécial ds les toilettes ? Pour éviter peut être moisissure à la longue ?
- autour d ela grille d'aération fait il mettre une colle spéciale pour éviter prise d'air sous la toile (Si l'on devait mettre de la toile car je pencherai pour un bon enduit de lissage et peindre dessus)
Par contre j'avais pris de la peinture satin pour repeindre sur le peinture d'origine mais la comme ça va être sur de l'e'duit ça va qd même comme peinture ?
Merci encore pour le temps que vous prenez à chaque fois pour m'aider... C'est assez rare pour être souligné 👍👍
bonjour si le support ne présente pas d aspérité ,c est bon ,par contre si tu veux peindre directement ,il ne faut plus avoir de colle comme sur la photo ,il faut mettre de l enduit a l eau ,cachet rouge en poudre ,c est ce que les entreprises utilisent ,il faudra mettre 2 couches de peinture ,la satin pas de soucis ,par contre si tu peins direct ,je te conseille de mettre une glycéro a cause d une remontée de tanin sur le bois
dis moi ,ce que tu auras décidé ,texture ou pas et on en discutera
Alors pour me moment j'ai fini de poncer c'est pas super nickel mais bon... J'ai vu avec les vendeuses de chez brico en montrant les photos elles ont confirmé ce que tu as dit...
Enduit de rebouchage pour les coin et trou ds le bois..
Sous couche
Et papier intissé.
Mon frangin m'a dit que pour les raccord no stress en faisant dans l'angle avec deux couches de peinture on ne les voyait plus (tu confirmes?)
Donc pour le moment j'ai mis l'enduit de rebouchage mais c'était en pot... Ça pose problème ?
Elle m'avaient parlé d'enduits de lissage mais mon père avait l'air plus intéressé pour un papier intissé ou papier peint à peindre en bleu... Ce qu'il pense être moins galère... J'en suis pas convaincu mais disons que le papier intissé cacherais les légers défauts du ponçage de la fibre...
En tout cas j'ai appris une chose la fibre de verre même en utilisant un aspirateur collé au cul de la ponceuse... Ça gratte et ça pique '' '(d' ailleurs si tu as une astuce à ce sujet lol..) . Aujourd'hui j'ai lâché le shirt+ short pour un maillot manches longues+ pantalon de travail... Ben ça pique moins forcément lol
Sinon j'ai joint des photos bon c'est pas du travail d'artiste mais suis lessivé j'espère que ça suffira de toute façon derrière la toile intissé ça devrait passer...
Maintenant il me reste qu'à attendre que ça sèche (24h) selon les instructions...
On a le carrelage en bas ses murs à peindre (bien que cela vient plus de mon idée que celle de mon père) après c'est pas forcément primordial...
Il vaut mieux peut être que je le fasse après le haut qu'en penses tu ?
Et après cela il me restera le toilette à changer... Déjà acheté mais tjrs ds son carton
J'ai commencé à poncé les encadrement de porte ainsi que l'intérieur de celle ci... Je me suis aperçu qu'elle était pleine de trous (voir photo) je ne sais pas ce qu'il avait mis en bas mais va falloir jouer de la pâte à bois ou enduit à mon avis surmené du spécial bois quoique peut être que celui que j'ai peut passer c'est du multi support...
Bon allez je file sous la douche... Bonne soirée
eh bien honnetement ,tu t en es bien sorti ,et je pense ,que apres avoir passé un coup d enduit général sur les murs et un bon papier intissé ,ça devrait etre parfait
pour une fois que les vendeuses de GS sont d accord avec un ancien artisan et crois moi c est assez rare
pour la dépose de la fibre ,ça gratte ,ça pique ,je suis d accord ,c est pour cette raison ,que je n en ai pratiquement jamais posé ,tu verras la différence avec de la texture a peindre
pour les huisseries ,essaie avec ce que tu as ,sauf si c est vraiment des gros trous
voilà ce que j ai fait chez moi ,tout est en texture a peindre
PS pour la peinture sur texture ,c est vrai que ça cache pas mal au niveau des joints ,par contre ,il faut de la peinture spéciale acrylique
Super ton boulot c'est nickel... On voit bien que tu es habitué aux travaux de rénovation... 👍
Qd tu dis : apres avoir passé un coup d enduit général sur les murs... Tu veux dire que je dois mettre de l'enduit de lissage sur tous les murs ou tu parles juste du rebouchage que j'ai fait ?
J'ai mis les photos de mon pot de peinture tu penses que ça le fera pour le raccord...?
RE si je regarde la photo du mur c est OK ,pour la peinture apparemment ça passe puisque c est a base d eau ,mais c est un pot de quel conditionnement si c est 1 litre ,je ne pense pas que ça suffira ,quitte a payer une nouvelle peinture ,je préfèrerais que ta peinture soit vraiment attribué a la texture a peindre ,avec le mal que tu t ais donné ,ce serait dommage de louper la finition
c est une marque GS ,je ne connais pas
merci pour le compliment ,mais je ne suis pas un bricoleur ,mais un ancien artisan en déco ,donc heureusement que c est bien fait
LOL...
Alooorsss... J'ai poncé l'enduit de rebouchage j'ai su en remettre car 'es fixations ds le. Mur qui maintiennent le tuyaux il y avait des restants de fibres et en voulant les enlever un morceau de mur s' est retiré... (Dommage car je comptais mettre la sous couche j'avais préparé le scotch de calfeutrage...) Ben ça sera pour demain soir... La sous couche...
J'avais commencé aussi à virer le vieil enduit (c'est de l'enduit entre les carreaux ou un joint de carrelage durcit ?) autour des carreaux de carrelage car ça débordait et faisait crado...Au début je voulais le retirer légèrement pour remettre une couche d'enduit/joint dessus mais comme je voyais le mur derrière l'enduit/joint carrelage, je me suis dit qu'il fallait peut être mieux le virer complètement et en remettre un nouveau ... Qu'en penses tu peut on remettre de l'enduit sur un enduit déjà présent ?
RE
on peu mettre autant de couches d enduit que nécessaire l un sur l autre sans problème
RE
OK merci mais c'est bien de l'enduit (rebouchage ou lissage) ce qu'il y a entre les carreaux de carrelages ou s'est un enduit spécial ?
RE
non c est un mortier joint hydrofuge a base de ciment ,donc si possible l enlever
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
