PROBLEME PLATRE OU ENDUIT LISSAGE SE DETACHENT AU PASSAGE DU ROULEAU
Par Cris
avatar - Cris
15/08/2009 à 21h39
15/08/2009 à 21h39
Sourire Bonjour, je suis en train de redécorer les murs d'une pièce. J'ai ôté le papier peint, j'ai mis par endroit un enduit de lissage tout prêt en pot. Or, quand je passe une peinture acrylique mate (à mettre avant de poser une peinture à effets) au rouleau, j'ai des morceaux de plâtre ? ou d'enduit ? qui se détachent ????? que faire ? Ca tourne pas rond là-dedans une solution simple et peu coûteuse m'arrangerait. Je vous remercie de votre aide. Cordialement.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
16/08/2009 à 02h49
16/08/2009 à 02h49
Il faut que tu passes un durcisseur de plâtre ! C'est pour tous les fonds poreux !
As tu attendu assez longtemps que ton enduit soit bien sec ??? Si oui passes le durcisseur ! 30 € environ le bidon !
Par Cris
avatar - Cris
16/08/2009 à 07h27
16/08/2009 à 07h27
Bonjour, J'ai déjà passé de la peinture à certains endroits, je peux quand même repasser le durcisseur par dessus et sans poncer ? mais pourquoi ai-je besoin de passer un durcisseur alors que j'ai déjà vu de nombreuses fois où peindre directement ne posait pas de problème ? sinon, oui, j'ai attendu le temps de séchage de l'enduit au moins minimum indiqué sur le bidon. Merci pour la réponse !!! Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/08/2009 à 09h53
16/08/2009 à 09h53
ce que vous auriez dut faire:
apres arrachage du papier: lavage rapide de la colle
attendre le séchage complet,
passer une impression acrilique
reboucher les trous (mais pas avec un enduit de lissage mais de REBOUCHAGE...)
poncage...
et votre couche de fond pour la déco
(votre platre a été fagilisé par la colle et le décollage)
donc la vous poncez vite fait PV no 80....
et passez un durcisseur ou un impression
si vous ne le faites pas vous aurez encore des problèmes
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
