Problème perçage cloisons sèches
Par genesis44
avatar - genesis44
20/04/2008 à 12h05
20/04/2008 à 12h05
Comment faire pour percer une cloison sèche sans tomber sur un renfort en aluminium, à part percer à coté bien sûr. Surtout pour mettre des chevilles Moly dont le diamètre est assez conséquent. Si vous avez des astuces ou conseils, ils seront les bienvenus. Merci d'avance
20/04/2008 à 21h44
20/04/2008 à 21h44
Bonsoir Genesis, et bienvenue sur ce forum coopératif.
En fait ces profilés sont en fer. Avec un aimant puissant (genre récupération de magnétron de micro-ondes) tu peux les localiser.
Tu as alors deux possibilités :
* une cheville genre Molly à côté;
* une vis à tôle directement dans le profilé.
Par genesis44
avatar - genesis44
02/05/2008 à 08h10
02/05/2008 à 08h10
J'ai essayé avec les aimants que j'avais mais ils ne sont pas assez puissants et je ne vais pas démonter mon micro-ondes pour récupérer l'aimant. Je cherche un aimant plus puissant A suivre...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/05/2008 à 12h44
02/05/2008 à 12h44
n'avez- vous pas la possibilité de voir la bande de raccord ?
ce qui m'inquiéte : c'est le fait que vous allez utiliser de la grosse Molly, c'est pour vous poser quoi, sans indiscrétion ?
de plus avant de percer, vous pouvez sonder avec une aiguille épaisse ou un clou, le placo fait 10 mm à tout casser, si ça passe c'est creux, si ça butte c'est du profilé.
Même si vous mettez une cheville expensive dans du profilé, ce n'est pas gave, la cheville s'adapte, il suffit de ne pas trop serrer la pince lors de l'expension, lors du "dur" vous arrêtez.
cordialement
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
