Problème peinture sur carrelage 2 ème couche
Par Kalire42
avatar - Kalire42
Message(s) : 5
28/08/2017 à 04h34
28/08/2017 à 04h34
Bonjour Nous avons décidé de refaire nos toilettes et notamment le carrelage murale. Suite aux conseils d'un vendeur nous avons choisis une peinture multi surfaces. Problème a l application de la deuxième couche celle ci fait des stries ( comme des plis en épaisseur) nous avons alors recommencer pensant avoir fait une erreur de rouleau et sur les conseils du vendeur encore nous avons poncer legerement et déposer une 3 eme couches mais rebelote. J'ai fini par retirer toute la peinture pour repartir sur un support propre mais c est a nouveau pareil les plis réapparaissent a la 2 eme couche. J avoue être perdue et ne pas comprendre ce que nous ne faisons pas correctement et d'où ça peut venir si quelqu un à la réponse...
28/08/2017 à 05h11
28/08/2017 à 05h11
pour aider les peintres du forum il faudrait préciser la marque de la peinture que vous avez utilisé
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 08h21
28/08/2017 à 08h21
bonjour a priori ,la deuxieme couche dilue et emmène avec elle la pellicule de la 1 ere passe ,mauvaise accroche
le carrelage a t il été préparer ,nettoyer poncer pour enlever les dépots au fil des ans etc....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/08/2017 à 09h37
28/08/2017 à 09h37
salut:
si il y a mauvaise accroche ( a part le nettoyage ) c'est que peut être il y a pas de sous couche ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/08/2017 à 09h45
28/08/2017 à 09h45
re
houps !! pardon j'avais pas vu marquer " Multi surface " Grand sourire
Par Kalire42
avatar - Kalire42
Message(s) : 5
28/08/2017 à 11h39
28/08/2017 à 11h39
Oui gros ponçage a chaque essai (le dernier à la ponceuse electrique...) plus acétone est il possible que mon carrelage est un vernis sur lequel nous ne pouvons pas peindre ? La peinture est renov cuisine de styntilor
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 11h41
28/08/2017 à 11h41
c est bien pour ça que j ai posé la question ,qu avez vous fait sur le carrelage avant de le peindre avec votre peinture multi surface qui dit tout et rien a la fois
as tu lu le mode d emploi sur le site fabricant
une photo
Par Kalire42
avatar - Kalire42
Message(s) : 5
28/08/2017 à 12h04
28/08/2017 à 12h04
Oui et j ai suivi les conseils du vendeur Est ce que je n aurais pas dû poncer ?
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 12h14
28/08/2017 à 12h14
j ai lu sur le site fabricant qu il fallait nettoyer le support a l acétone ,pour moi ce n est pas suffisant ,un ponçage a la machine était nécessaire
en tant qu ancien professionnel ,ses produits sont de la poudre aux yeux ,il est préférable de nettoyer le support et de passer une couche de peinture spéciale d accrochage
Par Kalire42
avatar - Kalire42
Message(s) : 5
28/08/2017 à 12h35
28/08/2017 à 12h35
Apparemment je n aurais donc pas de résultat avec cette peinture voici quand même la photo merci de m avoir repondu
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
28/08/2017 à 12h39
28/08/2017 à 12h39
un ponçage et l'application d'une sous-couche est indispensable pour ce travail.
Il va falloir tous recommencer hélas... Ponçage avec une ponceuse excentrique type rotex, oublier les ponceuses vibrante.
Qu'appelez vous "toilette" ? le wc ou la salle de bain ?
Car, si c'est pour appliquer dans une salle de bain vous pouvez oublier l'idée de repeindre votre faïence.
Par Kalire42
avatar - Kalire42
Message(s) : 5
28/08/2017 à 12h42
28/08/2017 à 12h42
C est le wc 3m2 heureusement puisqu'il faut tout refaire...
Message(s) : 18407
28/08/2017 à 14h02
28/08/2017 à 14h02
RE
alors bon courage Top !
Message(s) : 371
28/08/2017 à 15h37
28/08/2017 à 15h37
Oui je crois qu'il va falloir tous refaire.
Je ne suis déjà pas très chaud pour peindre de la faïence...
Visiteurs non identifiés : 36
