Problème peinture sur ba13
Par valoubie
avatar - valoubie
26/07/2014 à 18h23
26/07/2014 à 18h23
Bonjours à tous Voilà j ai fait construire un pavillon en 2004. Les plaques Ba13 devaient être pré peintes pour me faciliter le travail. Bref le constructeur a payer un peintre qui m'a passe une couche de peinture (laquelle?) au compresseur dans toute la maison. Bref en posant du papier peint dessus tous mes jointures de papier se décollent au plafond et sur les murs mais le pires derrière les radiateurs rien ne tient le papier s'est décollé et a enleve des morceau de peinture. Bref je voudrais enlevé le papier pour refaire quelque chose de propre. Voilà n'étant pas un professionnel , exciste il des revêtements qui pourraient décoré ( cire, enduit peint...) ma piece de 40 m2 car ma santé ne me permet pas de tout refaire ( enduit, lissage, peinture et papier). Bien sur quand je vais décoller le papier la peinture va partir irrégulièrement . Que puis je faire ? Cette pièce est une salle a manger salon. J'avais pense à mettre un lambris mais vu le prix j'ai abandonner. Pouvez vous m'aider a trouver une solution ? Svp merci a vous pour votre écoute .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/07/2014 à 19h30
26/07/2014 à 19h30
c'est curieux pourquoi il n'a pas posé du placo pré-peint..? c'est super..
quand a votre problème la peinture est de tres mauvaise qualité vous n'avez pas passé la roulette sur les joints?
en principe je suis du métier et je n'est jamais vu cela vous avez contacté le constructeur?ou le peintre
c'est quand meme curieux
Message(s) : 18407
27/07/2014 à 08h34
27/07/2014 à 08h34
etes vous bien sur que la peinture soit responsable du décollage dess joints
soit les joints n ont pas été passer a la roulette comme dit précédemmment ,soit le papier a un défaut ,ce qui arrive et se rétracte et tire sur le joints qui se recourbent ,pour éviter ce genre de problème ,j ai toujours privilégier a la pose un passage de colle blanche pour fibre de verre ,ca ne bouge jamais
maintenant je ne vois pas d autres solutions que d enlever et de reposer ,les produits dont vous faites état ,sont long a la mise en oeuvre ,ca dépend des produits ,de plus il faut une préparation spéciale du support et coute beaucoup plus cher que de remettre éventuellement du papier peint de qualité ou une texture a peindre
Membre(s) : erge , SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 32
