probleme peinture sous sol
Par azote45
avatar - azote45
19/04/2017 à 21h45
19/04/2017 à 21h45
bonjour je suis en cours d’acquisition et le soucis est au sous sol , il on peint directement sur les mur voûté mais la peinture s’écaille et tombe comment faire pour pas refaire la même erreur? et faut-il poncer et refaire un enduit? Quel enduit utilisée ? merci d'avance "> ">
Message(s) : 18407
20/04/2017 à 08h57
20/04/2017 à 08h57
d abord ,pour ne pas faire la meme erreur ,il faut connaître la nature du plafond ,ensuite voir si le fait de ne pas avoir d aération ,apporte le problème etc...
Par azote45
avatar - azote45
21/04/2017 à 13h30
21/04/2017 à 13h30
merci pour ta réponse en dessous on dirait un enduit a la chaud , c'est très poreux et si il y aura des aération car il y a une fenêtre qui on boucher mais que je vais rénover et je compte isoler les mur aussi avec du BA 13 sur ossature métallique ou alors plaque de polyester avec placo je ne sais pas se qui est le mieux ? merci d'avance
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
