Problème peinture a l’huile
Par helomi_47
avatar - helomi_47
25/07/2011 à 16h34
25/07/2011 à 16h34
Bonjour. Comme on peut la voir dans le titre j'ai un problème de peinture a l'huile. J'ai beaucoup parcouru le site mais je n'ai pas trouvé de réponses qui me convenait, ou, excusez moi si je n'ai pas su voir le bon sujet. Voilà j'ai acheter une vielle maison ou tout les murs, les portes, les plafonds enfin tout est peint à la peinture à l'huile (bleu vif, orange vif, saumon...). Ce n'est pas une simple couche c'est une couche de couleur (voir deux) et encore en dessous du blanc. J'ai tout essayé : poncé a la main, a la ponceuse circulaire, à bande, rien ni fait, la peinture s’abîme a peine car en plus elle n'est lisse que par endroit. J'ai quand même essayait de peindre par dessus avec une peinture monocouche mais dès qu'on la racle avec l'ongle elle s'en va comme dans un jeu à gratter. Mon ami me conseille de louer une sableuse mais cela va demander un travail énorme de dégager tout le sable dans toute les pièces. Si quelqu'un à un conseil a me donner ou a eu la même expériences dans sa maison merci de m'aider. Merci A bientot
25/07/2011 à 16h43
25/07/2011 à 16h43
Salut helomi_47
Tranquilises toi, Assieds toi, bois un petit verre d'eau et respires...!!
Nos Pros sont encore au boulot à cette heure... Mais je les entends ils rangent leur camionnette leur tinette et leur raclette un petit bisou à maman au passage et ils sont là dans ....1,2,3,4...........105........10666... Boulet
Et les gars on vous attend ici !!! Et puis ne soyez pas bougons..!! Souriez !! c'est une dame qui vous demande Oui Oui
Bye
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/07/2011 à 17h50
25/07/2011 à 17h50
bon d'entrée vous commencez tres mal...vous grattez facilement la peinture MONOCOUCHE...avec l'ongle elle part toute seule (normal cette peinture a beaucoup de volume mais peut de matière en extrais sec)
.....NOMINATIF.......
....... a tout faut il y a longtemps que je n'est plus de camionette...les bisous a maman c'est fini depuis longtemps....
vous poncez vos peintures anciennes mais sans vous prendre la tete juste dépolir, ensuite un bon lessivage a la st marc avec rincage soigneux
une couche d'acroche type aquastral prim ou similaire
et vos 2 couches de peinture acrylique satinée ou velouté Sourire
Par helomi_47
avatar - helomi_47
28/07/2011 à 21h50
28/07/2011 à 21h50
Merci pour votre aide. Si j'ai bien compris (en faisant des recherches), il faut que je bloque le fond des murs et des plafonds pour pouvoir repeindre (excusez moi si les termes ne sont pas bien approprié). Rigole J'ai juste une dernière question à vous posez car vous avez l'air de connaitre le produit. Est ce que celui ci accrochera sur un mur lisse? Merci de votre réponse
29/07/2011 à 04h08
29/07/2011 à 04h08
Subjectile n'a pas l'air de s'y connaitre, c'est un pro du pinceau.
voici un petit tableau qu'il nous a fait récemment et qui peut aider à mettre les idées en place
en gras = terme précis, le second est parfois utilisé à tort.
impression ....(1ère couche diluée destinée a imbiber les bois, plâtres, le placo plâtre et toutes autres surfaces à peindre)
sous couche = couche de fond..(couche qui vient après un lessivage et rebouchage la sous couche est destinée a opacifier et uniformiser pour que la couche de finition soit impeccable et couvrante) attention les sous couches sont vendues à différentes concentrations, d'où des pouvoir couvrant différents et de grosses différences de prix parfois
primaire = couche d'accroche..(peinture destinée a faciliter la tenue des autres couches si on est en présence de galvanisé, de PVC, de zinc, de verre..etc...)
fixateur = bloqueur de fond ou ( peinture destinée a traiter toutes surfaces qui s'écaillent ou se désagrègent légèrement après une préparation....)
bouche pores....(préparation du bois en vue d'une finition soignée)
petit commentaire d'un non-pro
vous avez visiblement des boiseries peintes avec une peinture glycéro/huile, ainsi même poncée une peinture à l'eau ne tiendra pas dessus
pour arriver à cela il vous faut une couche intermédiaire qui servira d'interface pour que la liaison puisse se faire.
C'est la fonction du produit conseillé par subjectile, votre cas est à rapprocher des conditions d'utilisation d'un primaire d'accrochage
la fiche technique du produit se trouve ( ici )
Visiteurs non identifiés : 180
