Problème pause lambris PVC plafond…
Par zoltar_32
avatar - zoltar_32
11/04/2017 à 22h08
11/04/2017 à 22h08
Bonjour à tous et toutes, j’ai fait appel à un artisan pour la rénovation de ma cuisine, travaux incluant les peintures murales et la pose d’un lambris de type PVC au plafond. Mon problème se situe au niveau du plafond… Le travail est encore en cours et rend plutôt bien dans l’ensemble, cependant, l’artisan n’ayant pas jugé bon de vérifier la rectitude du mur (habitation collective datant des années 60), il subsiste un espace d’environ 10mm entre la première latte de PVC et le mur. Je ne pense pas pinailler en trouvant ce rendu inacceptable…? (on voit même le tasseau en bois lorsqu’on se penche le long du mur) Existe-il selon vous une solution pour « rattraper » un peu le travail? (sachant que la latte touche le mur en son centre, mais le bord du mur ne semble pas droit et un espace subsiste donc entre celui ci et le PVC près de l’angle de la pièce). D’avance merci pour vos réponses..
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2017 à 07h57
12/04/2017 à 07h57
salut: tu a que mettre des corniches Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 08h52
12/04/2017 à 08h52
c est vraiment un travail de sauvage ,dans la mesure ou le travail a été effectué par un professionnel Nul ! c est a lui de réparer ses erreurs et de plus gratuitement ,j espère simplement que tu n a pas payer Tututut !
Par zoltar_32
avatar - zoltar_32
12/04/2017 à 09h27
12/04/2017 à 09h27
Non je paye une fois le travail terminé, je vais voir avec lui ce qu'il envisage de faire pour réparer ça... Edit: il me propose, une fois le profil de finition posé de réaliser un joint (dont la nature est à préciser lol platre? silicone?) entre le profil et le mur (il reste un interstice d'environ 2cm). vous en pensez quoi ?
Message(s) : 18407
12/04/2017 à 11h39
12/04/2017 à 11h39
BONJOUR
EN TANT QU ANCIEN ARTISAN ,j approuve d etre payé une fois le travail terminé et correctement exécuté ,non le joint acrylique c est trop large ,j ai une solution ,,mettre des profilé en plastique souple en forme de L ,il y en a chez LM
Par zoltar_32
avatar - zoltar_32
12/04/2017 à 11h42
12/04/2017 à 11h42
Vous voulez dire, comme une cornière? vous pensez que ce sera assez souple pour épouser la forme du mur? Merci pour vos réponses en tout cas.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2017 à 14h28
12/04/2017 à 14h28
salut: faut les prendre en PVC Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 30
