Problème parquet chêne massif enlèvement du vernis après vitrification
avatar - Stephens121
10/07/2017 à 23h41
10/07/2017 à 23h41
Bonsoir à tous, je viens de faire rénover un parquet massif par un professionnel (ponçage et vitrification) le rendu était parfait. 48h après j ai entamé la 1ère étape de mon chantier peinture à savoir le nettoyage des murs. J ai pris soin de protéger toute la surface avec des draps. Malheureusement à la suite de cette opération j ai l impression qu il y a pleins de petites tâches liées à l enlèvement du vernis. Je voulais obtenir les avis de chacun sur la source de ce problème et comment résoudre celui-ci. Le Pro qui en l occurence me semble de bonne fois avance l hypothèse de l humidité et la poussière liée au lavage des murs comme explication mais je suis plutôt sceptique. Merci d avance pour votre aide ! (Je joins des photos des tâches sur le parquet )
Message(s) : 18407
11/07/2017 à 08h39
11/07/2017 à 08h39
absolument pas ,pour une fois ,je donne raison a l artisan ,il faut une semaine logiquement avant de remarcher sur un plancher qui a été refait ,d autre part en tant qu ancien peintre décorateur ,tu as pris le travail dans le mauvais sens ,il fallait faire tous les travaux préparatoires et les finitions plafond et murs avant le parquet ,
je faisais réaliser par un artisan ,les planchers bois pour mes clients ,mais toute la décoration de la pièce était finie et non pas le contraire
tu nous aurait posté un message ,on t aurait confirmé qu il ne fallait pas exécuter le plancher avant le reste
les photos sont biens mais on ne voit pas de trace
11/07/2017 à 09h57
11/07/2017 à 09h57
Bonjour et merci pour votre retour ! En effet je ne remets pas en cause le fait que nous avons fait les choses à l envers. Juste je me demandais si les traces blanches qui apparaissent sur les lattes (si vous zoomer un peu sur les photos vous les voyez sans problème, à titre d exemple sur la première photo prenez la 4eme latte en haut en partant de la gauche La vous avez des "grosses" marques blanches) sont effectivement liées à mon intervention sur les murs, de traces de pas ou sont une conséquence du séchage naturel. Et s il y avait la possibilité de retoucher ces lattes (j envisageais même peut être de redemandé de passer une couche de vitrification mais encore faut il que cela soit efficace) merci encore pour votre retour !
Message(s) : 18407
11/07/2017 à 12h08
11/07/2017 à 12h08
re
honnetement ,j avais pris ça pour de la teinte naturelle du bois ,tu peux ,mais il faut voir ça avec ton artisan ,s il est possible d enlever le vernis uniquement sur les lames ,maintenant ,avec l ameublement de la pièce ,peut etre que différents endroits seront caché par un petit meuble ,siège etc
donc bien réfléchir avant de lui demander
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 46
