Problème papier peint avant peinture
avatar - Frederic92
06/03/2010 à 17h41
06/03/2010 à 17h41
Bonjour a tous ! Je m'appel Fred j'ai 19ans. je me suis en train de refaire ma chambre. Seulement j'ai un problème, j'ai retirer la 1er couche de papier peint sans encombre. Par contre, pour ce qui est de la couche d'origine c'est plus compliqué, le papier semple incruster dans le mur... il est très dur de le décoller même a l'aide d'une décolleuse et d'un produit spécial qui décolle les papiers.. Je compte peindre mes murs ensuite, je voudrais savoir si je peut laisser le papier peint comme ça et le recouvrir d'une sorte de papier a peindre (voir photos) ? Avez vous des conseils pour moi Svp ? Merci Sourire
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
06/03/2010 à 21h50
06/03/2010 à 21h50
Bonjour Fred,
passe et re-passe du dissoucol hésite pas à en mettre, tu l'auras que comme ça. Personnellement je te déconseille la décolleuse.
Si tu souhaites mettre une structure à peindre ou une toile de verre il te faut un minimum, enlève un maximum de papier.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/03/2010 à 22h56
06/03/2010 à 22h56
bonsoir,
oui comme myster remy, du dissoucolle, tu fais le mélange eau-dissoucolle dans un sulfateur (pour jardin) et tu asperges bien ton mur, tu laisses imprégner et ensuite tu décolles
07/03/2010 à 06h45
07/03/2010 à 06h45
Ton mur est en plâtre ou en placo ?
Fais gaffe de ne pas enlever le carton du placo si c'est du placo.
Sinon les propositions sont bonnes.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/03/2010 à 11h31
08/03/2010 à 11h31
faut enlevé pas le choix, autrement il faut collé par dessus une toile de rénovation lisse prète a peindre qui ce pose comme la toile de verre
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
