probleme melange peinture
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
15/05/2019 à 13h23
15/05/2019 à 13h23
après recherche sur le net concernant la possibilité de mélanger 2 peintures acrylique, je me suis lancé
Résultat extrêmement décevant, non pas sur la couleur, mais sur les differences de teintes sur un meme panneau
ex;
arrêt de peinture le temps de répondre au téléphone, puis reprise.
après séchage marque importante au niveau de l’arrêt
reprises impossible, couleur différentes après séchage, provenance mème préparation
marque importante des coups de rouleau a certain endroit et non a d'autre endroit
Ceci avec des peintures dans 2 pièces différentes
Que penser de ces problèmes
merci d'avance
15/05/2019 à 14h11
15/05/2019 à 14h11
Coucou
Deux peintures acrylique ou une peinture acrylique et une vinylique, correctement mélangées doivent donner une surface peinte uniforme si le fond était uniforme
C'est connu et surtout par temps chaud, en peinture il n'y a pas d'arrêt (tel, pipi, café, cigarette etc ) avant que le panneau en cours ne soit terminé
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
15/05/2019 à 15h09
15/05/2019 à 15h09
re
d'accord mais si retouche de peinture suite a un choc quelconque , retouche effectuée le lendemain couleur tout a fait différente
pourquoi ces défauts dans 2 pièces différentes?.
15/05/2019 à 16h34
15/05/2019 à 16h34
Coucou
Les retouches sont toujours visibles, on fait pire que mieux
Il faut refaire tout le mur
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
16/05/2019 à 17h05
16/05/2019 à 17h05
re
bon , ok pour vos explications.
Mais je suis en train de repeindre une cage d'escalier de 4m de haut et de 5m de long, en dégradé (a cause des marches) le tout a l’échelle,
Donc il me faut assez de temps pour faire une bande et donc les jonctions se voient, surtout que ça sèche vite.
Pouvez vous me conseiller a ce sujet
merci d'avance
16/05/2019 à 18h37
16/05/2019 à 18h37
d'une manière générale il faut voir les choses ainsi
réponse d'un bricoleur qui ne va pas tarder à se faire remettre à l'ordre
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit un bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
Et peut être dans votre cas une bonne dilution de la peinture
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
16/05/2019 à 20h05
16/05/2019 à 20h05
si vous m'envoyez toutes ces explications c'est parce que vous croyez que je suis un"bleu "dans la peinture. Certe je n'ai pratiquement jamais travaillé avec des mélanges de peinture car les 2 peintres chez qui j'ai eut travaillé refusaient d’effectuer de tel mélanges en raison de problèmes comme ceux que j'ai décrit
Mais n'ayant pas put trouver de peinture au ton désiré et ayant en stock ce qu'il me fallait (peinture pot neuf de moins d'un an ), j'ai voulu faire moi mème mes mélanges, en faisant abstraction des problèmes pouvant survenir, et je m'en veut un peu
Si je peint une bande de 1.5m de large jusqu'a la mi hauteur, le temps d'enlever l’échelle mettre un escabot,et de reprendre, j'ai une marque importante, séchage trop rapide
si j'incorpore un peu d'eau (1/4 de verre dans 3 litres) c'est la couleur la plus foncée qui ressort après séchage
Pour info un grand magasin chez lequel j'ai expliqué mon problème, n'a pas été du tout surpris , bien au contraire, sans m'apporter de solution
merci en tous cas de ces explications, qui peuvent servir a beaucoup d'autres
pour ma part
mur en brique recouvert de plâtre (maison de 35 ans)
recouvert a l'origine d'une tapisserie
travaux:
décollage de la tapisserie, eau chaude et liquide vaisselle jusqu’à disparition totale de la moindre pellicule de colle
lavage avec lessive st Marc
rinçage
ponçage ,dépoussiérage
passage pré couche
1ere couche de peinture grossière
finition
toutes les explications correspondent a vos recommandations
voila
a+
17/05/2019 à 07h20
17/05/2019 à 07h20
Coucou
Les généralités n'ont pas été écrites spécialement pour vous, j'ai fais un condensé car beaucoup ignore la marche à suivre pour l'ensemble des opérations. Ce n'est pas la première fois que je le publie
Sans être une colle, le coup de l'escalier n'est pas mal, effectivement, les recommandations de durée sont inapplicables sauf si on est plusieurs avec un type échafaudage adapté.
Dans une cage d'escalier, les défauts sont nettement moins visibles
Visiteurs non identifiés : 30
