Probleme jonction entre nouveau parquet et sol actuel
Par el gringo
avatar - el gringo
Message(s) : 5
14/08/2019 à 21h27
14/08/2019 à 21h27
Bonjour à tous, Mon probleme est le suivant, j'ai réalisé une extension en bois, j'ai un sol OSB avec membrane au dessus, sur lequel je veux poser un parquet flottant. Mais suite à la réalisation de deux ouvertures dans des murs attenant à cette extension, afin de créer des passages libres entre la maison actuelle et la pièce de l'extension, je m'aperçois que le ciment mis par le maçon (au sol, là où se trouvaient les murs avant) n'est pas toujours droit. La différence de hauteur entre le sol OSB et le carrelage actuel est de 15 à 22mm en général , mais il y a un endroit où elle n'est que de quelques millimetres (voir photo 1, à gauche). Je ne sais pas si je dois récupérer une différence de hauteur uniforme, et si oui comment. Si je dois mettre mon parquet uniquement sur l'OSB et trouver un autre moyen d'habiller les pas de passages libres. Merci pour votre aide, ça me bloque dans mon avancement des travaux.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/08/2019 à 19h20
28/08/2019 à 19h20
bonjour vous faites un ragréage les spéciaux grosses épaisseurs permettent de récupérer cela
cdt
Visiteurs non identifiés : 27
