je suis aussi de cet avis sur le fait que le fautif est le jointeur....comment rattraperiez vous cela?
Au vu des images les bandes n'ont pas été collées correctement. C'est un travail de margoulin..!
Pour faire dans les règles il faut étaler de l'enduit là où l'on posera la bande (dans l'angle ou sur les bords amincis des plaques), appliquer ensuite les bandes et les maroufler pour refluer l'excédent d'enduit, puis enduire par dessus pour recouvrir la surépaisseur de la bande.
J'ai pris l'habitude de tremper les morceaux de bande papier avant de les poser afin qu'elles n'absorbent pas trop vite l'enduit. Sinon çà risque de ressembler à tes images si l'enduit n'est pas suffisamment fluide.
En aucun cas il s'agit de ponçage excessif.
Pour résoudre le problème il faut tout simplement arracher et reposer ces bandes...
..j'étale l'enduit par dessus la bande jusqu'à obtenir une surface la plus plante possible
je maroufle..
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
