Problème isolation phonique porte palière comment y remédier ?
avatar - Alexandra67
Message(s) : 7
10/01/2021 à 08h23
10/01/2021 à 08h23
Je voudrais vos conseils sur, comment isoler efficacement une porte palière des bruits du couloirs communs ?
Lorsque un habitant de l'immeuble descends les escaliers je l'entends ou si quelqu'un ferme à clé sa porte d'entrée, ou si ça discute, de chez moi, j'entends chaque bruit.
Merci pour votre aide, vos solutions efficace.
Bon dimanche
Alexandra67
Alex
10/01/2021 à 09h01
10/01/2021 à 09h01
Bjr,
Comment est cette porte ?, pleine alvéolaire. (Et quel âge?)
Y a t'il des joints ?
Cdlt
Message(s) : 7
10/01/2021 à 10h05
10/01/2021 à 10h05
Cette porte est légère je dirais, peut être alveolaire, son âge est entre 20 et 25 ans.
Alex
10/01/2021 à 10h17
10/01/2021 à 10h17
Effectivement, si c'est une porte alvéolaire tous les bruits passent.
Je suppose que tu est locataire, au quel cas les solutions ne seront pas forcément très efficaces, car tu ne peux pas engager de gros travaux.
Il faudrait vérifier si il ya des joints, dans la négative en poser à coller, et mettre un seuil ou un klomatic (il en existe en applique) et ensuite des panneaux de liège sur la porte. A part ça, je vois pas trop ce que tu peux faire.
La meilleure solution étant le changement de cette porte, mais .....
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 30
