Problème isolation murale pour installation d’un poele
Par skysee
avatar - skysee
07/09/2009 à 14h47
07/09/2009 à 14h47
Bonjour à tous, Je vais bientôt faire poser un poêle à bois par un artisan. La modification du mur pour remplacer le placo par un "placo M0 antifeu" est a ma charge. Le problème est le suivant. La paroi à modifier est en faite une cloison en placo alvéolaire. Il n'y a donc pas de rail alu. Je dois découper la première couche de placo sur 1,20m de largeur (2,5 m de hauteur). Je mettrais ainsi a jour les alvéoles. Sachant que la partie a découper se trouve en limite d'une porte (a droite) et qu'il n'y a pas de rail, Je ne vois pas comment fixer solidement ma plaque de M0. Sur cette plaque viendra des briquettes ou bien du parement. De l'autre côté de ma cloison se trouve une salle de bain donc c'est carrelé. Existe des solutions faciles à mettre en place ? Merci beaucoup.
Par LUNIO
avatar - LUNIO
17/01/2010 à 20h38
17/01/2010 à 20h38
Bonjour, si tu en as la possibilté, tu peux tout simplement coller tes plaques, pour le décrocher, un moulure déco peu convenir, voilà A PLUS
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/01/2010 à 20h51
17/01/2010 à 20h51
bonjour : Et si vous montiez une sorte de mur en brique réfractaire derrière le poêle, en laissant un ou deux cm de vide derrière.
Ce mur constituerait un stockage de chaleur qui pourrait être interessant, et ce qui est derrière serait protégé.
La chaleur intense du poêle à bois serait mieux profitée et prolongerait la chauffe après instinction du poêle.
Visiteurs non identifiés : 36
