problème faux plafond
Par domdom1
avatar - domdom1
28/07/2011 à 22h05
28/07/2011 à 22h05
Bonjour à tous, Je suis nouvelle ici et je pose déjà une question.. que je n'arrive pas à solutionner.. J'ai en séjour avec cuisine américaine un vieux plafond suspendu en lames alu laqué à remplacer... Je pensais éventuellement poser des lambris PVC.... Mais il s'avère que de fait il existe déjà sous ce plafond suspendu un plafond BA 13 posé avec velum. Le plafond actuel tient par des soupentes passées au travers du BA 13 et fixé dans les solives du plafond d'origine... Quelqu'un aurait il une idée de ce que je pourrais faire ?? car je ne pense pas pouvoir fixer des tasseaux dans le BA 13 pour y fixer les lambris PVC. Les dalles de plafond polystirène ou équivalent, je trouve ça très laid.. Quelqu'un sait il où on peut trouver ces lames alu pour plafond suspendu car je n'en trouve pas dans les magasins de bricolage, sinon, que pourrais je faire de joli pour remplacer ce plafond.. Merci d'avance à tous et bonne fin de semaine
29/07/2011 à 05h15
29/07/2011 à 05h15
il y a moyen de faire un faux plafond auto portant si vous avez assez de hauteur
au besoin retirer ce qui existe pour gagner de la place
sinon et suivant les conditions, si le placo est bien amarré, on peut concevoir la fixation de tasseaux avec des chevilles molly noyées dans l'épaisseur des tasseaux
vous pourriez en suite mettre des lambris PVC ou MDF revêtus de PVC
Par domdom1
avatar - domdom1
29/07/2011 à 13h17
29/07/2011 à 13h17
Bonjour et merci J'ai en effet pensé à la solution d'un faux plafond auto portant en vissant sur les murs latéraux à la place du faux plafond actuel des tasseaux, puis en mettre en travers à chaque largeur des plaques PVC J'ai pensé aussi au système Molly, mais, quel est le poids du mètre carré de PVC ?? Est ce que le BA 13 sera assez solide pour le supporter, c'est mon interrogation.. S'agissant des plafonds à lames métalliques, quelqu'un en a t il vu dans des magasins de bricolage ?? Pour ma part je n'en trouve que chez des pros.. Bonne fin de semaine à tous
29/07/2011 à 13h29
29/07/2011 à 13h29
je ne peux rien ajouter de plus
sauf que les lamelles PVC sont ce que l'on peut mettre de plus léger, ce n'est naturellement pas comparable aux lamelles métalliques que vous souhaitiez
faute de grives, on mange des merles dit le dicton
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
