problème fabrication tête de lit
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
21/09/2015 à 09h44
21/09/2015 à 09h44
Bonjour, j'ai acheté du médium (150x100) mais j'ai oublié que j'avais 1 plinthe de 10 cm ce qui fait que si je pose la plaque au ras du sol elle est trop basse et en pente (épaisseur plinthe) et je ne peux la clouer au mur car il faut que je la recouvre de mousse et de tissu. Je ne sais plus comment faire pour la surélever de 10 cm et qu'elle ne tombe pas dès que j'enlève le lit, merci si quelqu'un a 1 solution
21/09/2015 à 10h11
21/09/2015 à 10h11
Peut-être en utilisant des ferrures de fixation de meubles hauts.
Sinon, en mettant des pied décalés par rapport à la plinthe, si ça passe sous le sommier.
Message(s) : 18407
21/09/2015 à 11h45
21/09/2015 à 11h45
il nous faudrait une photo de l arriere du lit ce serait pas mal
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
21/09/2015 à 12h07
21/09/2015 à 12h07
pas bête l'idée, je vais chercher des tasseaux pr faire reposer la planche dessus (ça va ss doute être du bricolage pas top mais bon) pr info le lit c'est sommier +matelas sans rien d'autre, merci
21/09/2015 à 13h39
21/09/2015 à 13h39
Sinon j'avais acheté une tête de lit à recouvrir il y a fort longtemps. Elle était fournie avec des supports permettant de la fixer au sommier.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
