Probleme Déco corniches et plinthes.
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
27/10/2013 à 23h28
27/10/2013 à 23h28
Bonjour a vous amis bricoleurs et bricoleuses,
Voila je suis nouveau sur ce forum ainsi que dans le monde du bricolage, et je me trouve face a un problème. Il y a neuf mois avec ma compagne nous avons acheter un appartement Type F4 très sympas, en effet lors de l'acquisition la déco était un peu vieillotte et nous avons donc refait a nos gout avec nos moyens et surtout le peu de temps que nous avions avant de pouvoir emménager.
Seulement voila, aujourd'hui, je ne supporte plus le plafond du salon (ce son des plaques de polystyrène) nous n'avons fait que le repeindre en blanc pour lui donner un coup de propre mais aujourd'hui les plaques et leurs motifs me sortent par les yeux. voir la première photo.
Je souhaiterais donc supprimer ces plaques afin d'avoie un plafond lisse seulement comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai des corniches pour faire la jonctions entres le plafond et les murs et la déco des murs s'arrête donc au niveau de la partie basse des corniches par conséquent si j'enlève les plaque je suis obliger d'enlever les corniches (et ne veux pas en remettre) et si j'enlève les corniches le haut du mur n'aura aucun revêtement sous les plafond. j'espère que jusque la vous me suivez ...
J'ai donc penser a une solution mai je ne sais pas si cela est possible. Pensez vous que je puisse mettre a la place des corniches de plinthes en bois qui se trouvent généralement entre le sol et le mur ?? ( voir la 2eme photo)
J'ai également une question sur ce type de plinthes. Est-il possible de les coller directement sur de plinthes en carrelage ou dois-je d'abord enlever ces plinthes en carrelage pour les poser si je souhaite en mettre également dans le bas des murs?
D'avance merci a ceux qui répondront et si vous avez des idées pour mon problème, elles sont les bienvenues.
28/10/2013 à 06h22
28/10/2013 à 06h22
c'est tout à fait possible de coller des plinthes carrelage sur des plinthes en boiserie ou MDF, mais dans ce dernier cas il faudra passer par une couche d'accroche
mais cela pose quelques inconvénients, pire d'après moi que votre plafond
comment assurer la finition correcte de la partie du dessus ? la plinthe en bois est généralement arrondie, la plinthe en carrelage aussi, reste un creux au milieu que l'on peut combler avec le joint prévu pour les plinthes
mais a ce moment on obtient une telle épaisseur que les poussières se poseront très facilement dessus
ensuite, pour les meubles posés contre les murs, il restera l'épaisseur des plinthes derrière les meubles, ce n'est pas très esthétique non plus
conclusion, je suis d'avis de retirer les plinthes existantes
pour votre plafond, il faut effectivement retirer les moulures, puis les dalles PES, vous allez en bavez même avec l'outil multifonction que je ne puis que vous recommandez pour cet ouvrage
posez vous la question de savoir pourquoi un tel recouvrement à été posé par les anciens propriétaires, ils trouvaient cela joli, le plafond présentait des défauts (fissures) ils ont voulu faire de l'isolation
supposons que tout soit retiré et que vous trouviez des fissures, il faudra réparer, poncer etc ou tapisser un voile prévu pour cet usage qui masquera tous les petits défauts
quelle hauteur de plafond avez vous? il est peut être plus simple de faire un faux plafond autoportant ou suspendu, isolant phonique suivant la méthode utilisée
plus besoin de plinthe à coller au plafond
pour coller des plinthes au plafond il vous faudra utiliser de la colle du genre sans clou ni vis, ce qui permet de poser la plinthe, de tenir un moment et de lâcher sans que cela ne tombe (mais le jour où cela ne vous plaira plus vous arracherez une partie du mur aussi)
ou alors coller avec de la colle néoprène (colle de contact
si la hauteur le permet, je ferais un faux plafond désolidarisé ce sera bien plus simple et probablement pas beaucoup plus coûteux
Par floflo91
avatar - floflo91
Message(s) : 18
28/10/2013 à 09h47
28/10/2013 à 09h47
Bonjour kriske,
Merci de ta réponse plus que complete et qui m'éclaire sur pas mal de point. Cependant l'idée du faux plafond edt a proscrire car j'ai une baie vitrée qui va jusqu'au plafond.
Si certains d'entre vous ont des idées ou des solutions...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/10/2013 à 11h55
28/10/2013 à 11h55
oui 9 fois sur 10 on pose les plaques pour cacher des fissures ou un plafond en mauvais état
je suis d'accord avec vous c'est horrible...
donc vous virez c'est plaque mais attendez vous a de gros travaux car elles sont poser généralement sur plots avec une colle qui est tres dure et pour enlever les plots ca va faire des dégats supplémentaires s'il y a des fissures....dans ce cas si le plafond est fissuré ou abimé il faut reboucher le + gros et poser de la toile de verre
n'allez pas posr ds plinthes en bois a raz du plafond mettez plus tot une corniche en PU que vous peindrez
cordialement
28/10/2013 à 13h15
28/10/2013 à 13h15
floflo91 a écrit :
Bonjour kriske,
Rien n'empèche de faire un faux plafond si ce sont des baies vitrées coulissantes .. il suffirait de faire un décaissé devant la baie vitrée..Décaissé qui peut servir de cache rideaux également.
Sur le même principe il y a le plafond tendu qui a surtout l'avantage d'être un produit fini..zéro peinture sauf sur le décaissé devant les baies vitrée.
Voili voilou
Visiteurs non identifiés : 35
