probleme de remonté jaune sur mon meuble peint en blanc
Par LSNOOPY
avatar - LSNOOPY
Message(s) : 5
03/01/2015 à 09h57
03/01/2015 à 09h57
Bonjour j'ai une table que j'ai poncé à blanc mis une sous couche pour éviter la remonté de tanin puis je la peins en blanc et la hop j'ai plein de tache jaune sur ma table pourquoi. Quelqu’un peut-il m'aider ?
CATHERINE CL LECONTE
03/01/2015 à 10h01
03/01/2015 à 10h01
quelle sous couche exactement ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/01/2015 à 16h58
Par LSNOOPY
avatar - LSNOOPY
Message(s) : 5
04/01/2015 à 20h46
04/01/2015 à 20h46
une sous couche de la marque luberon
05/01/2015 à 05h03
05/01/2015 à 05h03
ce n'est pas une sous couche qu'il fallait utiliser, mais un bloqueur de fond qui empêche les tanins de remonter en surface
c'est ce qui a été conseillé dans l'article recommandé par "subjectile" plus avant
Message(s) : 18407
05/01/2015 à 08h50
05/01/2015 à 08h50
avant de proposer de bloquer un fond ,il faudrait d abord savoir si le support était peint ou vernis ,,dans la mesure ou un support a déjà recu une protection ,les fonds sont bloqués ,il faut mettre une peinture d accrochage
Par LSNOOPY
avatar - LSNOOPY
Message(s) : 5
06/01/2015 à 07h22
06/01/2015 à 07h22
la table était vernis et je l'ai poncé a blanc,
Message(s) : 18407
06/01/2015 à 13h17
06/01/2015 à 13h17
il faut utiliser une peinture d accrochage glycéro ,ensuite ,poncer légèrement ,puis peindre a 2 couches avec de la peinture glycéro avec poncage entre chaque couche et bien entendu ,bien essuyé le support avant chaue application
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
