Problème de plaques de plâtre
Par raph454
avatar - raph454
Message(s) : 6
10/04/2019 à 18h53
10/04/2019 à 18h53
Bonjour, Je me suis essayé aujourd’hui à créer une mini cloison en plaques de plâtre en me basant sur des tutoriels Leroy Merlin. Le résultat est catastrophique: 1/ Trous et fissures dans les plaques. 2/ Écarts entre les plaques. Pouvez vous svp m’aider avec vos conseils pour réparer cette situation ? Je joins à ma question pour mieux comprendre le désastre. Je vous remercie par avance pour votre aide.
D51534C5-87B0-4B0C-8973-CF27B95B6DD1.jpeg 43C9F34E-8D0B-4BD4-9172-4ED808982856.jpeg image.jpg 0D59041A-FC40-427A-A57A-DE61F4732470.jpeg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 20h01
10/04/2019 à 20h01
Holaaa!!!la catastrophe Colère t'a pas bien retenu les conseils, ont ne pose jamais une plaque au sol, il faut un jour entre la parquet et les plaques...perso je re-démonte tout et je recommence.
T'as poser combien de plaques ???
Par raph454
avatar - raph454
Message(s) : 6
10/04/2019 à 20h51
10/04/2019 à 20h51
Merci pour ta réponse, Les plaques sont à 1 cm du parquet comme l’a indiqué la vidéo Leroy Merlin. J’ai mis en tout 3 plaques et demi. J’ai un décalage de 4mm entre deux plaques et quelques trous car la perceuse visseuse que j’avais utilisée m’avait joué quelques tours. Mon but est de me rattraper sur les défauts en question. Merci pour vos conseils
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 21h56
10/04/2019 à 21h56
Bah la seul chose qui reste à faire c'est de l'enduit, mais vu ta dextérité je crains le pire.
Par raph454
avatar - raph454
Message(s) : 6
10/04/2019 à 22h28
10/04/2019 à 22h28
Merci pour ta réponse. La perceuse que j’avais utilisée s’est mise brusquement à ralentir ça a cassé la plaque de plâtre. Je ne suis pas un Grand bricoleur. J’ai trouvé ce produit Est ce que vous pouvez me dire svp si c’est le bon enduit
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 22h46
10/04/2019 à 22h46
Non c'est pas bon du tout, il faut de l'enduit à placo en plus il faut mettre des bande de calicot entre les plaques et les plaques et le plafond.
Je ne comprend pas, tu as acheter des plaques sans prendre de l'enduit.??? va au magasin ou tu a eu les plaques et montre tes photos, il vont de donner se qu'il faut pour réparé tes boulettes.
Par raph454
avatar - raph454
Message(s) : 6
19/04/2019 à 09h27
19/04/2019 à 09h27
Bonjour, Le vendeur Leroy Merlin m’avait tout fourni: équerre de charpentier niveau à bulle cutter perceuse visseuse etc. Je suis retourné le voir avec des photos des dégâts il m’a tout simplement dit que sur la boîte des vissés perforatrices pour plaques de plâtre 10% ne fonctionne pas j’ai pris une autre boîte de marque molly et ça a fini par fonctionner. Il m’a vendu un enduit de rebouchage pour réparer les dégâts , j’ai pu poser la bande a joint grâce à des vidéos sur YouTube il reste à poncer et à mettre un enduit de finition et peindre . Merci pour ta réponse
Visiteurs non identifiés : 27
