Problème de placo platre
Par cm116
avatar - cm116
21/07/2011 à 12h39
21/07/2011 à 12h39
Bonjour, J'ai survolé ce forum mais je n'ais pas su trouver de réponse à mon problème. J'ai acheté une maison il y a un peu plus d'un an. J'ai mis cette maison en location quelques mois après son acquisition (je ne l'ais donc pas habité) mon locataire viens de me contacter car il y a un endroit ou la peinture se décolle du placo. J'ai examiné le mur en je me suis aperçu que le placo a cet endroit était collé au mur et qu'il était tout mouillé. n'aynat pas trop le temps, j'ai découpé la partie abimée de placo, j'ai graté le mur en pierre et refixé une plaque hydro sur des rails pour éviter le contact avec le mur. Avant les traveaux, j'ai contacté l'ancien propriétaire pour savoir si des canalisations passaient a cet endroit la, il m'a dit qu'il ne savais pas. lors des traveaux, je me suis apreçu que l'isolant de la plaque de placo platre a coté était mouillé au bas du mur (au même niveau que le morceau que j'ai remplacé) Il ne semble pas y avoir de traces ni de cloques sur la peinture a cet endroit la. Pensez-vous que j'ai bien fait? le reste du mur risque-t-il quelque chose (sachant que ce reste de mur et déjà monté sur rails, le morceau que j'ai arrangé était collé au mur car situé derrière une porte). quelle serait la solution pour éviter une récidive? Merci d'avance
21/07/2011 à 13h09
21/07/2011 à 13h09
quelques photos nous aideraient à vous aider
Par cm116
avatar - cm116
22/07/2011 à 10h13
22/07/2011 à 10h13
je n'ais pas pensé a prendre de photos et si j'en prend maintenant on ne vera rien comme j'ai déjà rebouché J'ai peur de ne pas avoir bien fait et d'etre obligé de recommencer plus tard. C'est donc pour cela que je cherche ue solution que je pourrais appliquer la prochaine foi que ca arrive afin de pas recommencer une troisième fois
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
01/08/2011 à 14h03
01/08/2011 à 14h03
bonjour si c'est mouillée c'est qu'il y a une fuite ou in filtration a vérifier avant rebouchage
Visiteurs non identifiés : 27
