Problème de peinture qui s’écaille au séchage...
avatar - mad_martigan
20/11/2013 à 10h45
20/11/2013 à 10h45
Bonjour à tous... je suis un bricoleur plutôt inexpérimenté et suis confronté à un problème de peinture, je m'explique: la peinture dans mon appartement étant vieillissante, j'ai entrepris de repeindre les pièces une par une. après avoir repeint plusieurs pièces sans soucis (murs et plafond) avec une peinture monocouche de type alkyde en phase aqueuse je suis confronté à un problème dans ma cuisine. la peinture originale qui date d'une dizaine d'année s'écaillait par endroit, j'ai donc gratté toutes les zones endommagées, puis poncé et ai appliqué un enduit de finition Toupret pour reprendre les irrégularités. jusque la pas de problème. seulement après séchage de l'enduit et ponçage (deux semaine de pause), j'ai décidé de repeindre le plafond intégralement avec la même peinture monocouche alkyde en phase aqueuse. la peinture s'appliquait sans aucun problème comme dans les autre pièces, tout s'annonçait bien sauf que.....après séchage, vision d'horreur, la peinture s'est écaillée en de nombreux endroits (petits écailles, aspect peau de serpent). ces zones écaillées semblent correspondre aux bords des zones que j'avais préalablement enduite avec l'enduit de finition toupret. pensez vous que ce problème soit du au fait que j'ai peut être mal dépoussiéré le support (les zones que j'ai ré-enduite) après ponçage. ou le problème vient il de la peinture monocouche que j'ai utilisée ( très couvrante mais pas assez "accrocheuse")? je vais devoir re-gratter les zones écaillées et re-enduire les défauts. me conseillez vous d'utiliser une peinture de sous-couche avant de repeindre ou puis-je utiliser la peinture monocouche diluée en guise de sous-couche? que feriez vous dans un tel scénario? merci d'avance pour vos conseils et vos réponses....
20/11/2013 à 12h45
20/11/2013 à 12h45
si c'est vraiment localisé aux endroits que vous avez réparés, il faut recommencer le travail et mettre une couche d'accroche avant d'appliquer votre peinture
maintenant, si cela écaille ailleurs aussi, c'est que vous avez une peinture glycéro au plafond, même traitement que si dessus
20/11/2013 à 14h57
20/11/2013 à 14h57
merci pour la réponse. en fait c'est assez bizarre, la peinture ne s’écaille que sur les contours des zones ou j'avais appliqué l'enduit, là ou il pouvait rester une très fine couche d'enduit. c'est ce qui me fait penser à un problème de poussière. les zones où l'ancienne peinture avait juste été lessivée la peinture alkyde semble bien tenir ( du moins pour le moment), ainsi que sur les zones ou l'épaisseur d'enduit est plus importante.... dans tous les cas après avoir tout gratté et ré-enduit, je dépoussiérerai plus consciencieusement et je pense appliquer une sous couche d'impression sur tout le plafond, on est jamais trop prudent.
20/11/2013 à 15h12
20/11/2013 à 15h12
lessivé ??? avec quoi ????
20/11/2013 à 15h14
20/11/2013 à 15h14
à la lessive saint marc, pour éliminer la poussière et les taches (fumées, graisses) s'agissant de la cuisine....d'ailleurs j'ai retiré pas mal de gras Miam-miam ! dans l'ordre j'ai d'abord gratté à la spatule les endroits ou la peinture se décollait de façon flagrante, puis j'ai lessivé toute la surface peinte restante, et enfin j'ai poncé et gratté aux endroit ou je sentais que l'ancienne peinture était décollée du support, prête à s'écailler. ensuite j'ai enduit les zones où j'avais préalablement retiré l'ancienne peinture. puis après séchage j'ai poncé l'enduit et essuyé sommairement (trop sommairement je pense). enfin j'ai appliqué ma peinture monocouche pensant qu'elle adhérerait sur l'enduit. cruelle erreur.... la lessive saint marc pose un problème?
20/11/2013 à 15h33
20/11/2013 à 15h33
c'est un leitmotiv pour moi
bon pour moi, tout lessivage à la St Marc, nécessite dans le cas d'une peinture ultérieure un bon rinçage avec de l'eau acidulée au vinaigre
la Saint Marc est fortement alcaline et nécessite dans le cas d'une peinture ultérieure une neutralisation
sans doute qu'autour des parties éliminées et réparées il restait trop d'alcali et c'est la réaction avec qui s'est produite après quelque temps
voilà pour moi tout le problème vient de là
20/11/2013 à 15h43
20/11/2013 à 15h43
c'est pas impossible en effet, d'autant que sur les zones grattées, la lessive a pu être absorbée par l'enduit, ça pourrait expliquer les sorte d'auréoles d'écailles que je retrouve autours. je ne savais pas qu'il fallait rincer après le lessivage.... bref j'ai eu tout faux sur ce coup. paradoxalement c'est la pièce qui m'a demandé le plus de préparation du support ou j'ai obtenu le pire résultat Mouais... pourtant j'utilise la même peinture depuis des mois, j'ai déjà refait tous les couloirs (plafonds et murs) et les WC. mais la peinture d'origine dans ces pièces était nickel, pas de craquelures ni fissures. elle avait juste terni/jauni. j'ai repeint ces pièces en utilisant la lessive saint marc au préalable sans que ça pose de problème, le résultat était satisfaisant. mais c'est vrai que je n'avais pas gratté / ré-enduit jusqu'à maintenant. c'est le métier qui rentre on va dire Non en tout cas quand j'aurai fini de poncer et réparer mes co***ries, je rincerai et j'essuierai plutôt deux fois qu'une, et je passerai une sous couche, c'est pas fait pour les chiens Boulet merci pour ces précisions Je plussoie vigoureusement !
20/11/2013 à 16h14
20/11/2013 à 16h14
pour moi la St Marc c'est juste bon pour les tout gros travaux de nettoyage, le Vigor fonctionne tout aussi bien sans les inconvénients
Visiteurs non identifiés : 34
