problème de peinture
avatar - kikibricolo
Message(s) : 5
12/12/2009 à 14h46
12/12/2009 à 14h46
bonjour tout le monde, voila je vous explique mon problème : je suis l'heureux nouveau propriétaire (ou pas !!!) d'un appartement dans lequel je fais quelques travaux nécessaires avant de m'installer. Je viens de finir de préparer les murs,ponçage, enduit , je les ais peins avec une sous-couche (2 couches) Et j'ai une petite surface sur mur situé coté façade de l'immeuble qui s'est écaillé quand je suis passé au rouleau dessus donc j'ai gratté la zone de façon à enlever toute la peinture qui sécaillait autour réenduit ponçer, atendut quelques jours et remis une couche de sous-couche avant de mettre la peinture définitive et ça s'est encore écaillé. Je ne sais pas trop quoi faire, gratter tout le mur ? mur est-il un peu humide ? je pécise que tous les murs sont recouverts de toile de verre qui a été enduit par dessus, mais ils sont quand même en tres bon état et bien lisses. Merci à ceux qui pourront peut être m'aider.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/12/2009 à 16h22
12/12/2009 à 16h22
déja une erreur 2 couches de sous couche...
ca doit etre de l'humidité
peut etre coller de la feuille d'aluminium
car les peinture contre l'humidité sont inéficaces
il y a aussi de la toile de verre la ou ca s'écaille?
cdt
Message(s) : 5
12/12/2009 à 16h35
12/12/2009 à 16h35
subjectile a écrit :
bonjour déja une erreur 2 couches de sous couche... ca doit etre de l'humidité peut etre coller de la feuille d'aluminium car les peinture contre l'humidité sont inéficaces il y a aussi de la toile de verre la ou ca s'écaille? cdt
ah je ne savais qu'il fallait pas superposer les sous-couches, plus de toile de verre j'ai tout gratté !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/12/2009 à 17h10
12/12/2009 à 17h10
donc la en touchant vous devez savoir si c'est de l'humidité ou autre chose si c'est humide collez en dépassant largement le zone humide de la feuille d'aluminium
heu....
comme vous étes proptiétaire vous avez peut etre la possiblité de doubler entièrement ce mur s'il n'y a pas de tuyaux ou autre pares vous serez tranquille
cdt
Message(s) : 5
12/12/2009 à 17h18
12/12/2009 à 17h18
je vais essayer la technique de la feuille d'alu, ensuite réenduire ou mettre un peu de plâtre car il y a quand même un sacré trou maintenant... merci !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/12/2009 à 18h03
12/12/2009 à 18h03
il faudrait reboucher ce trou avec de la colle a placo avant de mettre l'alu...
car pour l'alu il faut un fond "plan"
Message(s) : 5
13/12/2009 à 16h39
13/12/2009 à 16h39
je pense que je vais coller un panneau de BA 13 qu'en pensez-vous ? cdt
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
16/08/2010 à 11h22
16/08/2010 à 11h22
du BA13 collé sur un mur humide, pas bon.
Il me sembe que vous devriez vous assurer si c'est de l'humidité ou pas. Si c'est le cas, en chercher la cause.
C'est un RDC? Les causes d'humidité en appart en règle générale sont réparables.
16/08/2010 à 11h36
16/08/2010 à 11h36
Salut men_aar Clin d\'oeil
Je pense que notre ami Kikibricolo a depuis décembre 2009 trouvé une solution Sourire
Mais bon t'as raison de réactiver on aura peut être un retouur sur sa réalisation
Cdlt
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
16/08/2010 à 12h07
16/08/2010 à 12h07
oups!
je n'avais pas vu la date, sinon je n'aurais pas répondu!
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
16/08/2010 à 23h04
16/08/2010 à 23h04
bonsoir, je me pose des questions parfois en effet , un simple problème de peinture dérive bientôt par la destruction du mur.
et si le coupable de tout ca ne serai pas l enduit qui se décolle sous le passage du rouleau ?
une façon de répondre à la question du départ .
peintre enduiseur décorateur
Visiteurs non identifiés : 35
