Problème de papier peint qui se décolle
avatar - Bricolo1973
01/08/2016 à 15h53
01/08/2016 à 15h53
Bonjour, Il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans un appartement que je loue. Le propriétaire avait refait les papiers peints et lorsque j'ai visité, c'était impeccable. Seulement, après mon arrivée, et cela très rapidement, le papier peint a commencé à se décoller au niveau des raccords (voir photo), presque sut tous les murs. Il n'y a pas de problème d'humidité. Je pense que la personne qui a réalisé les travaux a fait des économie de colle (pas assez ou de mauvaise qualité) ou alors, le mur na pas été préparé correctement. Bref, je n'ai pas envie de m'amuser à refaire tout le papier peint, et le propriétaire ne veut rien faire. Que puis je faire pour améliorer ca rapidement sans avoir à refaire la totalité du papier peint. Merci
Message(s) : 18407
01/08/2016 à 17h53
01/08/2016 à 17h53
soit vous ne faites rien au risque d abimer ,soit vous mettez de la colle blanche pour texture ,en réalité ,ce n est pas un manque de colle ,mais le papier c est rétracté ,mauvaise qualité ou défaut de fabrication
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 05h26
16/08/2016 à 05h26
De mon côté, j'avais réglé le problème avec de la colle pour papier peint badigeonnée sur les jointures et en dessous des lés à la brosse à encoller puis en marouflant normalement. C'est le souci avec le papier peint classique, quand il sèche, il rétrécit (il "tire") et parfois, on a des surprises (que l'on n'a pas avec le papier peint intissé, par exemple, puisque dans ce cas, c'est le mur et non le lé qui est encollé).
Normalement, c'est au propriétaire de faire les travaux, je suppose mais ce n'est pas bien compliqué à faire soi-même.
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Message(s) : 18407
16/08/2016 à 08h41
16/08/2016 à 08h41
les problèmes avec les intissés malheureusement ca arrive et pas plus tard qu hier chez ma fille j ai refait le séjour salon
il a été fait avec un intissé plat ,superbe a la pose ,il y avait un panneau a faire en intissé papier soit disant haut de gamme ,des que j ai mis la colle recommandé par le fournisseur ,celui ci c est mis a cloquer et se détendre ,il a fallu qu au 2 eme lè ,je pose le papier a 1 m:m du joint et il se touchait au bout de 30 secondes
donc tous les papiers peuvent avoir des problèmes
sache que j ai 25 ans de métier de peintre en tant qu artisan Top !
16/08/2016 à 12h05
16/08/2016 à 12h05
coucou Takafer
donc si je comprends bien, l'intissé se pose a sec sur un mur encollé, comme l'intissé n'a pas pu se détendre comme le papier peint il le fait une fois posé après un moment d'attente
c'est seulement a ce moment qu'il faut mettre bord a bord, sinon un bord soulève l'autre
c'est bien cela ?
je n'ai jamais mis d'intissés, mais je viens d'en acheter pour la caravane
Message(s) : 18407
16/08/2016 à 14h33
16/08/2016 à 14h33
bonjour christian
c est exact ,l intissé se pose a sec sur un mur que tu encolles avec une colle blanche ,la meme que pour de la fibre de verre
elle a pour effet de ne pas mouiller le dossier du papier et le piège de suite l empêchant de bouger ou de tomber du mur
normalement comme ca été le cas pour 11 rouleaux ,il ne s est absolument pas détendu et la pose a été faite bords a bords sans soucis
c est avec un autre papier intissé aussi ,sans doute un problème de fabrication ou mes soucis de détente sont apparues ,cloques et joints qui se chevauchais
tu utilises un rouleau poil demi long 12 m:m pour étaler ta colle sur le mur et un pinceau pour le ras du plafond et sol,bien graisser sans faire de surépaisseur si tu as des soucis ,tu sais par quel biais me joindre ou si tu le souhaites ,tu peux me donner ton téléphone en MP ou mail
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
