Problème de niveau le long des murs pour pose stratifié
Par DMD89
avatar - DMD89
29/01/2014 à 18h40
29/01/2014 à 18h40
Bonjour à toutes et à tous. Par ce premier message sur ce site, je me permet de solliciter vos nombreuses et précieuses connaissances. Voici mon problème : suite à des travaux de rénovation dans un vieille appartement, nous avons dû réaliser des saignées le long des murs dans un sol carrelé afin de refaire l'éléctricité. Celles-ci ont été scellées au mortier. Cependant, à quelques endroits divers, ce mortier dépasse le niveau du carrelage d'une hauteur d'environ 1cm. Nous avons tenter de poncer au maximum le mortier, mais certaines gaines sont à fleurs de celui-ci. Le but étant de mettre par la suite un sol stratifié, je voulais savoir quelles étaient les possibilitées qui s'offraient à moi en sachant que : - La pièce fait 50m² donc un ragréage complet serait difficile financièrement (budget malheureusement serré) - le problème de niveau se situe le long du mur (à 20 cm maximum de celui ci) et que les planches devraient être parralèles aux saignées pour respecter le sens de la luminosité de la pièce. Existe-t-il d'autre manière de réhausser le sol avec des sous-couches ou des isolants peut-être ? Est-il plus judicieux de recasser le mortier pour tenter de réaplanir les gaines ? Désolé par avance ci mes questions sembles bêtes ou logiques, je ne suis pas manuel pour un sou (mais j'apprend depuis peu et avec grand plaisir) Merci par avance pour vos futurs conseils. (Possibilité de mettre des photos si besoin)
29/01/2014 à 20h52
29/01/2014 à 20h52
s'il est possible de faire les saignées plus profondes, je suis d'avis de casser ce qui est fait, de creuser plus profond afin de mettre le mortier au niveau du sol
on peut tourner autour avec des isolants etc ce la créera d'autres problèmes au niveau des portes etc
Message(s) : 18407
30/01/2014 à 10h44
30/01/2014 à 10h44
les gaines sont a fleur du sol ou elles dépassent d un centimètre une photo nous aiderai
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
