Problème de niveau du sol
Par Boubou6
avatar - Boubou6
Message(s) : 5
29/02/2016 à 11h54
29/02/2016 à 11h54
Bonjour à tous. Je suis dans une très vieille maison de village et je voudrais isoler les murs de mon grenier et poser un parquet flottant sur le plancher pour gagner un peu d'espace pour une bibliothèque. Sauf que bien entendu, rien n'est droit... C'est même une petite cuvette avec les quatre coins qui remontent. A vu de nez, je dirais 2/3 cm. Le sol visible est recouvert d'une sorte d'enduit/plâtre non identifié. La pièce du dessous laisse apparaître des poutres. (Lambourdes ?) L'espace a gagner fait 4 à 5 m². Donc je dois faire le plancher en premier lieu. A priori, j'ai identifiés quelques problèmes : - quelle solution utiliser ? (ragréage liquide, sec, autolissant, autonivelant, forte épaisseur, autre solution, etc...) J'ai initialement envisagé de faire un ragréage autolissant pour combler un peu la cuvette. Et je fignole avec le parquet flottant une fois les cloisons posées. - mon plancher peut-il supporter le poids de cette chape ? L'espace est d'environ 5 m². On tient à plusieurs sans problème. - mon plancher est-il suffisamment étanche ou dois-je aouter un film polyane comme pour des fondations ? Voilà. Si vous avez des questions pour être plus précis. Je ferais au mieux pour vous répondre. Merci.
Message(s) : 18407
29/02/2016 à 18h19
29/02/2016 à 18h19
il faut d abord savoir comment est réalisé le sol actuel ,sans réponse on ne peut donner un avis
Par Boubou6
avatar - Boubou6
Message(s) : 5
02/03/2016 à 11h09
02/03/2016 à 11h09
Malheureusement, je ne peux rien vous dire de plus. Ce qui est visible est une sorte d'enduit / plâtre. Et dessous, je ne vois que des lambourdes.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
02/03/2016 à 11h41
02/03/2016 à 11h41
je vais peut-être me tromper mais, je propose quand même ma solution...
pourquoi ne pas casser le tour de manière à être au même niveau que le milieux et ensuite faire un ragréage.
Vous posez ensuite un parquet flottant.
Par Boubou6
avatar - Boubou6
Message(s) : 5
02/03/2016 à 11h47
02/03/2016 à 11h47
C'est une maison qui a plus d'un siècle. Du coup, jusqu'à présent, je n'ai pas trop osé détruire l'existant car je ne sais pas ce que cela peut donner en terme de stabilité. Mais si c'est du plâtre ou un enduit, j'imagine que ça doit pouvoir se faire ? D'ailleurs, en fait, c'est peut être même nécessaire avant le ragréage, non ?
Message(s) : 371
02/03/2016 à 13h01
02/03/2016 à 13h01
Il ne doit pas y avoir que du plâtre, Le plâtre doit recouvrir du ciment je pense.
Faites un test dans un coin avec un marteau et un burin.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/03/2016 à 08h03
03/03/2016 à 08h03
message a supprimer svp
Par Boubou6
avatar - Boubou6
Message(s) : 5
05/03/2016 à 15h06
05/03/2016 à 15h06
Bon, je viens de mesurer l'écart et de faire un test dans un coin. La variation de niveau est entre 2 et 4 cm selon les lignes. En cassant un coin, je trouve une épaisseur de 1 à 2 cm qui finalement me semble être du ciment blanc sur une grille en métal. Je poste les photos pour vous montrer ce que je vois.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/03/2016 à 17h49
05/03/2016 à 17h49
Bizarre c'est la première fois que je vois une utilisation de ce produit en armature de sol .
La grille que tu distingues c'est du " Nergalto" un lattis métallique , il y a une foule d'application avec lui ( flocage et enduit en sous face , habillage d'ossature bois et enduit par dessus , décors biscornus en béton projeté etc ) ,
Mais j'ignore si il y a une application en sol , mais bon pourquoi pas , faudra potasser les avis techniques .
En l'état vu l'épaisseur de ciment que tu as , je te conseillerai en moindre mal de réparer le coin que tu as bousillé Grand sourire et d’effectuer un ponçage ( location ponceuse/ rabot béton et l'aspirateur qui va avec ) c'est un outil efficace et tu devrais avoir une surface correcte et plane pour ton plancher sans avoir besoin de rajouter quoique se soit .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 40
