Problème de moisissures au plafond de ma salle de bain
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
16/08/2017 à 17h29
16/08/2017 à 17h29
Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le forum. Je n'ai aucune compétence en termes de bricolage, mais ça y est, je suis décidée à me lancer ! Et je viens avec un premier problème que je suis bien décidée à résoudre, mais j'ai besoin de votre aide pour ça, parce que j'ai beau faire des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de solution. J'ai des problèmes de moisissures dans ma salle de bain. Les moisissures sont là depuis notre emménagement, il y a 4 ans. Pour ce qui est de l'aération, on essaie de faire de notre mieux. La VMC a été vérifiée plusieurs fois et apparemment, tout fonctionne bien. Nous on n'y croit pas trop, mais en tant que locataires, on ne peut pas faire mieux. On ouvre en grand un maximum de temps pour aérer par le reste de l'appartement. Mais bon, les moisissures sont là, et j'aimerais les faire disparaître. Du coup, avec mon compagnon, on a acheté de la peinture pour tout repeindre. Après lecture du mode d'emploi, mon compagnon a commencé à nettoyer les moisissures avec un chiffon humide. Sur les murs, c'est bien parti. Mais sur le plafond, c'est une vraie catastrophe... On s'est rendus compte qu'il s'agit d'une espèce de peinture projetée pas du tout résistante à l'eau (désolé, je ne connais pas le nom de ce truc), à vrai dire, c'est manifestement la même que dans toutes les autres pièces de l'appartement. Du coup, les moisissures ont complètement pénétré la peinture et c'est impossible de les enlever sans enlever le revêtement. Il y a un endroit où mon compagnon a frotté jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moisissures...et il est arrivé jusqu'à la dalle en béton qui est maintenant apparente. J'avoue que je ne sais pas bien ce qu'il faut qu'on fasse. Moi j'étais d'avis de peindre par dessus, n'importe comment pourvu qu'on n'ait plus des murs noirs, mais mon compagnon ne veut pas. Mais je ne voit pas comment faire pour faire partir les moisissures sans faire partir le revêtement... En plus, on a déjà un endroit où la dalle et apparente, je ne sais pas trop comment régler ce problème-là non plus...
Message(s) : 18407
16/08/2017 à 17h39
16/08/2017 à 17h39
j aurai bien aimé avoir des photos ,parce qu une peinture projetée parte avec une éponge ,ça ne doit pas etre de la peinture mais de la pate a papier ou alors une peinture que je connais pas ,pour le plafond ,la solution,puisque une partie de la peinture est partie
c est d enlever la totalité de celle ci et de repeindre sur la dalle du plafond
mets nous des photos
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
16/08/2017 à 19h58
16/08/2017 à 19h58
Bonsoir, J'ai fait des photos ! Celle-ci, c'est le coin qui pose problème, avec ce qu'on a essayé de nettoyer.
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
16/08/2017 à 19h59
16/08/2017 à 19h59
Et ça, c'est un coin "à peu près normal"
Message(s) : 18407
16/08/2017 à 22h22
16/08/2017 à 22h22
c est bien ce que craignais ,au vu des photos ,ils ont mis de la pate a papier ou similaire sur le plafond ,donc au lavage ça part
pour le plafond ,plus le choix ,il faut mouiller et enlever le reste pour le rendre lisse et repeindre pour les murs ,il faut repeindre directement sans laver
on ne peut rattraper cet aspect ,car c est projeté avec une grosse machine
17/08/2017 à 06h20
17/08/2017 à 06h20
Takafer a tout dit ou presque
si la hauteur le permet, vous pouvez aussi faire un faux plafond PVC par ex et mettre un peu d'isolant, cela coupera le point froid et c'est facile a l'entretien
mais vous êtes locataire si je me souviens bien, faire un deal avec le proprio serait une idée
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
17/08/2017 à 11h36
17/08/2017 à 11h36
Merci pour vos réponses ! Il n'y a plus qu'à se mettre à la tâche alors... Je sens que ça va être long vu la surface ! kriske, non, je ne vais pas essayer de faire de deal avec le proprio, il n'en a rien à faire, il veut juste que ça lui coûte pas cher... La dernière fois qu'on a essayé de s'arranger avec lui, ça a duré des mois et il nous a accordé une somme ridicule qui ne couvrait même pas la moitié du prix des fournitures, donc c'est mort (pour des travaux qui incombaient au propriétaire...) Du coup, nettoyage et peinture ensuite ! Je vous tiens au courant de l'avancée ! Et merci encore. Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/08/2017 à 13h04
17/08/2017 à 13h04
bonjour, Il faut essayer de faire partir tout ce revetement de plafond au moins sur les parties où sont les moisissures.
Ensuite passer de l'enduit et par dessus une peinture anti moisissures;
MAIS, ce n'est pas normal qu'avec une VMC vous ayez ce problème.
Vérifiez que ça aspire à la bouche d'aspiration, en plaçant une feuille de papier toilette contre la bouche. Elle doit rester bien plaquée, ça prouve que ça aspire. Mais ce n'est pas tout, vérifiez qu'il y a un passage sous la porte de la salle de bain (environ 10 à 12 mm) pour permettre le renouvellement de l'air aspirer. (ce n'est pas tout d'aspirer, encore faut-il que l'air aspiré puisse être remplacé facilement).
Etes-vous en copropriété ? la VMC est-elle collective ?
Mettre une photo de la bouche d'aspiration et du bas de la porte.
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
17/08/2017 à 14h39
17/08/2017 à 14h39
Bonjour bricodi, J'ai peur que si je n'enlève ce revêtement que sur une partie, le plafond ne soit pas régulier. Et en plus, comme c'est un revêtement poreux, j'ai peur qu'il y ait de l'humidité qui se mette à l'intérieur et que ça moisisse sous la peinture que je vais appliquer. Je pense que tout enlever est effectivement la solution, même si j'espérais avoir une proposition moins coûteuse en temps et en énergie... Quel est l'intérêt de l'enduit ? Pourquoi ne pas appliquer la peinture directement sur la dalle ? Pour ce qui est de la VMC, comme je le disais dans mon premier post, ce n'est pas mon problème du moment. Parce que : 1. la VMC (collective) est vérifiée et nettoyée tous les ans par une entreprise spécialisé et que d'après eux tout va bien 2. il y a bien une lumière sous la porte d'au moins 1.5 cm 3. la VMC aspire bien l'air quand on met quelque chose devant 4. les aérations des fenêtres de l'appartement sont propres et ne sont pas bouchées 5. les moisissures datent d'avant notre arrivée dans l'appartement, donc peut-être que nous n'y sommes pour rien et que c'est la faute des locataires précédents qui avaient de mauvaise habitudes qui ont entraîné la stagnation de l'humidité et l'apparition des moisissures
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/08/2017 à 15h21
17/08/2017 à 15h21
bonjour, Si on enlève une partie de ce revêtement, ça doit faire une différence de niveau. Et l'enduit sert à rattrapper le niveau.
Le mieux est de tout enlever. Et si c'est lisse, avec deux bonnes couches de peinture antimoisissure, ça devrait le faire.
Il est probable que le précédent locataire avait tout bouché, ça arrive parfois, et c'est la cata.
ça ne se voyait pas lors de l''état des lieux d'entrée ? ça n'a pas été noté ?
Il est possible aussi que la bouche d'aspiration soit quasiment au dessus de la porte, alors là l'air monte directement, et l'air se renouvelle très mal.
Dans ce cas, seule solution peu coûteuse, faire fonctionner un simple ventilateur dans la salle de bain, un moment après la douche, et aussi de temps en temps lorsqu'on va dans la pièce, ça assainira mieux car l'air se mélangera.
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
17/08/2017 à 16h16
17/08/2017 à 16h16
Si, si, c'est inscrit dans l'état des lieux. Et au départ, on s'est dit qu'on laisserait tel quel vu qu'on ne pensait pas habiter là longtemps. Mais là, ça fait 4 ans qu'on y est, et on commence à en avoir marre de ces moisissures. Peut-être que la bouche d'aération et la porte sont trop proches, je ne saurais trop dire... En tout cas, la solution qu'on a trouvé, c'est d'ouvrir la porte de la salle de bain après la douche et de la laisser ouverte la journée, parce que si on ferme, il y a une odeur d'humidité qui s'installe. Et comme je le disais, vu que le proprio n'est pas très coopératif, je n'ai pas envie de me battre pour ce problème, je veux juste qu'on ait une salle de bain saine. Et pour que les moisissures ne reviennent pas, on aérera au maximum, ça devrait suffire à mon avis, parce que je n'ai pas l'impression que les moisissures se soient développées davantage depuis qu'on est là, j'ai l'impression que c'est resté comme c'était à notre arrivée, donc notre manière d'aérer doit suffire.
Message(s) : 18407
18/08/2017 à 08h57
18/08/2017 à 08h57
les moisissures se développent parce que le support projeté comme de la pate a papier absorbe l humidité ,et en la peignant ou en l enlevant au plafond puisque plus le choix ,le problème devrait se résoudre c est comme si tu mettais du papier buvard c est la meme chose
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
18/08/2017 à 10h43
18/08/2017 à 10h43
Takafer, oui je pense aussi ! J'avoue que je ne comprends pas pourquoi initialement ils ont mis ce revêtement, c'est une salle de bain, c'est FORCEMENT humide... Mais bon, plus rien ne m'étonne dans cet appartement.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/08/2017 à 11h34
18/08/2017 à 11h34
jk69 a écrit :
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi initialement ils ont mis ce revêtement, c'est une salle de bain, c'est FORCEMENT humide....
Parce c'est un enduit "décor" au moindre coût , vite fait et pas très cher cela s'appelle de l'enduit gouttelette c'est pas a proprement parlé de la pâte a papier , c'est un enduit tout prêt ( pâte en sac ) et projeté a la machine .
Le seul soucis c'est qu'il existe en version normale et une spéciale pièces humides sur laquelle ils ont fait l'impasse dans ton logement .
A titre perso propriétaire ouvert ou pas , il se démerd........ avec son plafond Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par jk69
avatar - jk69
Message(s) : 8
18/08/2017 à 11h47
18/08/2017 à 11h47
Oui, mais en attendant, c'est nous qui vivons dedans... Et puis maintenant qu'on a essayé de laver et qu'il y a ce "trou" dans le revêtement au plafond, on ne peut pas trop faire marche arrière ou on va se faire dégommer sur l'état des lieux de sortie... Et puis vu que sur l'état des lieux d'entrée, c'était déjà moisi (coté un truc du genre "très mauvais état"), je ne pense pas que le propriétaire se bouge avant que son logement devienne inlouable.
Message(s) : 18407
18/08/2017 à 11h48
18/08/2017 à 11h48
tu as raison ,la pate a papier a une structure plus grosse et je n avais pas le nom de cette peinture,reste malheureusement pour notre amie que le résultat est là et qu il faut qu on l aide a se dépatouiller de son problème
donc comme je l ai dit ,on enlève tout sur le plafond et tu nous mets une photo pour voir ,ensuite sur le reste ,tu vas acheter de la peinture chez un négociant et non en GS en précisant l usage et le support, en indiquant que tu as de la moisissure ,on va te donner des peintures adéquates ,on ne peut faire plus pour l instant ,sauf pour le plafond
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
