problème de mâchefer ???
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2017 à 18h55
27/12/2017 à 18h55
Je me permets de faire appel à vos connaissances et pratiques pour un conseil concernant la réfection de ma salle à manger/salon.
En effet, ma maison de 1934 a été construite avec des murs d’environ 40 cm alliant (je pense !) de la pierre, de la chaux, du ciment et un mélange de mâchefer.
Lorsque je perce un trou dans le mur (pour accrocher un cadre par exemple) il se dégage une poussière grise qu’il n’est pas possible de nettoyer ensuite.
Je souhaiterai profiter des travaux prévus pour éliminer cet inconvénient à l’avenir et par la même occasion redresser un peut les mur car ils sont loin d’être d’équerre.
Existe-t-il à votre avis une solution simple (par rapport à mes petites compétences en bricolage) à mon problème ?
Merci d’avance pour votre réponse.
27/12/2017 à 19h08
27/12/2017 à 19h08
Coucou
Quel que soit le recouvrement mis en place, si vous forez vous obtiendrez a un moment de la poussière noire
Sinon pas de souci.
Faire appel à un platrier qui enduire le tout en redressant le hors équerre
Ou poser un doublage isolant collé ou sur montants ou encore le système optima
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2017 à 19h15
27/12/2017 à 19h15
Merci pour votre réponse rapide
Je me doutais bien que mon souci de mâchefer n'allait pas être facile à juguler Grrr !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2017 à 06h23
28/12/2017 à 06h23
bonjour, Cette maison ne semble pas du tout être isolée. Peut-être que ce serait une bonne idée d' l'isoler ce qui, en plus pourrait permettre d'avoir des murs droits.
28/12/2017 à 07h55
28/12/2017 à 07h55
Coucou
Le machefer est considéré comme polluant surtout pour l'eau en fonction des teneurs variables en imbrulées.
Je pense que comme l'amiante si on ne touche pas à ce matériaux il ne présente pas plus de problème que cela.
Le machefer ne fait pas partie des éléments de contrôle signalé lors de la vente d'une maison (juste le plomb, l'amiante, la conformité electrique, (terre) et les risques d'inondation)
A part lorsque vous y percer un trou une fois recouvert cela ne devrait pas être un soucis
Et l'épaisseur des murs ne garantit rien quand à l'isolation, malgré de gros murs le froid persiste chez moi, j'ai donc du isoler
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2017 à 12h26
28/12/2017 à 12h26
Merci pour vos réponses
Lorsque j'ai emménagé , je me suis vite rendu compte de l'inconfort lié à la non isolation, malgré l'épaisseur des murs et tout en dépensant des sommes astronomiques en chauffage.
J'ai donc fait faire une isolation par l'extérieur ce qui m'a permis par la même occasion de refaire le crépis qui en avait sérieusement besoin. Il n'y a plus de sensation d'inconfort que ce soit près des murs ou au milieu des pièces.
Mon objectif actuel est la renovation intérieure et ce qui est particulièrement gênant, c'est que lorsque je veux accrocher un tableau par exemple, le perçage du trou pour la cheville dégage de la poussière de mâchefer qui n'est pas "nettoyable" et donc sali toute la déco.... Nul ! Grrr ! ce qui serait dommage sur une nouvelle déco Interdit ! Tututut !
28/12/2017 à 13h53
28/12/2017 à 13h53
Coucou
A part les differents trucs pour éviter que les poussières salissent je ne voit pas quoi proposer
L'aspirateur pendant le forage
Avec du double face collage d'un papier dont on replie le bas pour recueillir les poussières (le trou dans le papier et du double face en dessous )
Planter des clous en acier au lieu des vis
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2017 à 15h15
28/12/2017 à 15h15
Mais effectivement, en dehors de petits trucs genre "mac gyver" il n'y à pas grand chose à faire. Pleure
Visiteurs non identifiés : 178
