probleme de "fumisterie"
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2008 à 17h20
15/12/2008 à 17h20
Grand sourirebonjour a ceux qui me liront
je possede une maison a etage,j'ai commencé un agrandissement prolongement en rdc,le gros oeuvre est fini(maçonnerie,toiture)j'envisage de poser soit un poele a bois,granulé...ma question est la suivante concernant l'evacuation des fumée:(voir photo)
*dois-je monter au dessus du pignon de toit(qui represente l'equivalant de 2 etages;1er etage+grenier+40cm au dessus)*est-ce-que je peut arreter a mi-hauteur (1 peu au dessus de la fenetre) Ca tourne pas rond là-dedans
toute suggestion sera la bienvenu Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2008 à 17h21
15/12/2008 à 17h21
j'ai oublier c'est une maison mitoyenne!!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/12/2008 à 18h40
15/12/2008 à 18h40
En principe ces poêles ne demandent pas de cheminée mais on préconise toujours d'en placer une.
En effet, lors de son fonctionnement, il dégage une odeur assez désagréable, ne pas arrêter la cheminée sous une fenêtre donc.
De plus, la fumée qui sort de ces poêles a tendance à déposer une suie sur le mur, donc à écarter tant soit peu. (Mon voisin a été dans le cas).
Proverbe Chinois
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2008 à 18h59
15/12/2008 à 18h59
merci de ta reponse mais je voudrais savoir ce que preconise la reglementation(peut-etre un DTU special fumisterie,ou autre...)
merci d'avance
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
23/12/2008 à 18h29
23/12/2008 à 18h29
que le seul cas où l'on puisse évacuer des fumées autre part qu'en hauteur est pour une chaudière ventouse.
A priori, je pense qu'il faut monter jusque 40cm au dessus du fetage, et je m'appuierais sur le mur derrière (de mon côté) pour monter jusqu'au fêtage. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais sur ce genre d'installation, il vaut mieux prévenir que guérir, d'autant qu'il y a des fenêtres au dessus, et qu'il peut être extrèmement désagréable d'avoir comme vue un nuage de fumée accompagnée de l'odeur puisque les ouvrants servent généralement à alimenter en air neuf.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/12/2008 à 20h34
23/12/2008 à 20h34
ok nico je vais attendre si il y a d'autres idées
bonnes fetes
Visiteurs non identifiés : 31
