Problème de cheville
Par Marc76
avatar - Marc76
21/03/2016 à 23h12
21/03/2016 à 23h12
Bonjour J'essaie d'installer une barre de traction mural ( je suis plus sportif que bricoleur). Avec la barre est fourni une série de vis à boulon de 12mm X 5 cm. Mon mur est en béton. Mais j'ai rencontré une série de problèmes . Mon mur ne veut pas se laisser percer au delà de 4 cm sur un des 8 trous que j'ai fait . A noter que celui à coté s'est arrêté à 5 cm ouf Y a t il un autre système pouvant remplacer cette cheville. Je pensais à une cheville laiton de 12 mm En effet elle mesure 4.1 cm . Cependant une profondeur de perçage de 4.6 cm est recommandé. Quel est la conséquence si on ne suit pas la recommandation. http://www.fischer.fr/PortalData/7/Resources/service/sales_documents/documents/catalogue/13_05-Chapitre-fixations-courantes.pdf Savez vous ou trouver des chevilles laitons non vendues par paquet de 150. Les magasins de bricolage en sont dénués j ai l'impression Sinon puis je cimenter le trou ou quelque chose dans ce genre pour y installer une ville plus courte Ah oui j'ai tout de même la contrainte de trouver un système supportant des charges lourdes
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/03/2016 à 17h11
23/03/2016 à 17h11
-sur ta doc il faut prendre la cheville M
-tu pourras tracter et retracter
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 40
