probleme de casse lors de coupe de faience
avatar - wiplashmaster
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/05/2010 à 17h07
03/05/2010 à 17h07
j'arrive pas a couper de la faience sans en casser 9/10!
J'utilise un outil pour ça, avec une roue qui coupe et un mancher sur lequel on tape legerement pour finir la coupe mais ca loupe a tous les coups!
Quelqu'un aurai-t-il une astuce?
merci d'avance!
vinz...
03/05/2010 à 18h21
03/05/2010 à 18h21
une photo du coupe carrelage svp
le carrelage est en quoi ? faience est un terme générique.
quelle épaisseur la faience ?
Avec un coupe carrelage, il faut pousser en appuyant la molette sur le carrelage sur toute la longueur.
ne pas passer 2 fois
si le carrelage est épais, il est possible de passer la molette sur l'envers.
normalement il y a une petite butée sur le socle, il faut laisser le carrelage sur place et poser le levier au début du trait.
appuyer fermement, le carrelage se coupe.
inutile de frapper.
suivant le coupe carrelage (qualité) certains n'arrivent pas à couper
les carrelages les plus durs sont le émaux (de Briare ou autres car la température de cuisson est très élevée) puis ce sont les grès.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/05/2010 à 11h12
05/05/2010 à 11h12
en gros t'as une carrellete quoi, pour coupé ton carrelage tu passe plusieur fois avec la carrelette et t'essaye de cassé directement après ou tu fait plusieur passage?
le diamant serait pas un peut usé?
généralement on ne frappe pas le carreau avec le diamant mais avec une palette qui appuie de chaque coté de la ligne de coupe.
Visiteurs non identifiés : 33
