Probleme dans ma cuisine
Par sm01666
avatar - sm01666
14/09/2011 à 11h19
14/09/2011 à 11h19
Bonjour On a voulu peindre la carrelage qui est sur le plan de travail et une partie du mur de la cuisine. On a bien acheter la peinture qui va bien conseille par des vendeurs. Mais le soucis c'est qu'elle ne tient pas du tout. Au moindre choc elle s'enleve. Comment faire ? On est perdu. Comment peut on ratrapper ca sans faire de gros chantier ? Merci
Message(s) : 18407
14/09/2011 à 11h37
14/09/2011 à 11h37
aviez vous au préalable bien dégraisse votre carrelage ,je pense que la meilleur solution c est de tout enlever
et de mettre soit un enduit aspect beton ou tout simplement démonter votre plan de travail pour en remettre un autre
sans faire de gros travaux ca me parait difficile une photo serait la bien venue
14/09/2011 à 12h12
14/09/2011 à 12h12
Cette marque de peinture "kivabien" est malheureusement connue : sur du carrelage ou de la faïence, il faut impérativement (après le dégraissage préconisé par Takafer) une couche d'apprêt spécifique, qui va préparer l'adhérence.
Bon, pour les autres peintures, de grandes marques, le principe est le même Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire !
14/09/2011 à 12h44
14/09/2011 à 12h44
pour ma part, quoique cela existe je reste plus que circonspect pour l'utilisation de peinture à cette fin
à la rigueur sur les murs, mais totalement exclu sur un plan de travail
les solutions simples même bien appliquées restent des solutions à court terme
Par sm01666
avatar - sm01666
14/09/2011 à 16h44
14/09/2011 à 16h44
Merci de vos reponses. Du coup on a vu sur internet la marque "Resinence". Qu'en pensez vous de cette solution ?
Message(s) : 18407
14/09/2011 à 17h02
14/09/2011 à 17h02
personnellement ,j ai vu des échantillons fait par LM et ce produit a priori tient sur n importe quelle surface ,1 couche de fond pour la couleur et résine finition satinée ou brillante ,je suppose que tu es allé voir le site fabricant
si l on en juge par une émission de déco sur M6 ca tient sur tout T\'es sûr ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/09/2011 à 18h03
14/09/2011 à 18h03
Les produits résinence c'est de la résine epoxy auto lissante si je ne me trompe pas mais je n'ai jamais essayé. Forcément l'époxy ca tient sur tout, par contre vu le prix au litre il vaut mieux se racheter un beau plan de travail en statifié ça vous rendra plus heureuse !!
Sur M6 déco ils mettent de la résinence partout et du carrelage auto clipsable vu qu'ils ne paient pas les factures (et que c'est une émission pour faire la pub' des fabricants).
Message(s) : 18407
15/09/2011 à 08h08
15/09/2011 à 08h08
je suis entierement d accord avec toi ,mais dans la décoration domaine que je connais tres bien ou tu achetes des produits performants avec le prix qui va avec ou tu mets de la moyenne gammme voir bas de gamme ,mais on s en repend toujours ,il suffit de voir le nombre d internaute nous mettre des posts justement pour des produits qui ne tiennent pas la route
il faut savoir ce que l on veut
pour le carrelage a cliquer ,pour un profane ,c est l idéal a poser ,mais comme ce produit n as que quelques années ,il est encore cher j en convient
avatar - carole0614
06/10/2011 à 11h02
06/10/2011 à 11h02
Tu devrais enlever la peinture, bien dégraisser puis bien laisser sécher et ensuite passer une sous couche et enfin peindre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
