Problème barre de seuil
Par Akustaa
avatar - Akustaa
Message(s) : 9
03/03/2010 à 11h19
03/03/2010 à 11h19
Bonjour, alors voilà, je dois poser des barre de seuil de niveau (parquet à parquet), mais le problème est que l'espace entre les deux est très large! 5 cm en moyenne.. les barre de seuil que j'ai trouvé font maximum 5 cm de large mais le prix de la barre est excessivement chère.. donc je me suis contenter d'acheter des plus petites.. environ 3 cm de largeur. Comment je peux boucher et combler l'espace trop large que j'ai ? Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 11h24
03/03/2010 à 11h24
c'est quoi ton support en dessus des parquets?
dans tous les cas il faut quelquechose de soucple car les parquet bouge, si tu met un mortier ou une pate a bois ça va craquer
les deux parquet sont les mêmes?
si c'ets le cas tu peut coupé une lame de parquet sur la longueur pour la clipser dans un des parquet et mettre le seuil au bout de ce rajout.
Par Akustaa
avatar - Akustaa
Message(s) : 9
03/03/2010 à 11h35
03/03/2010 à 11h35
En dessous c'est le béton, oui les 2 parquets sont les memes. Oui j'avais pensé découper une lame de parquet et le coller contre pour combler.. je crois que c'est une des seule solution alors Mouais...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 11h47
03/03/2010 à 11h47
personnellement j'en vois pas d'autre surtout si tu as déjà acheté tes barre de seuil, après d'autre BDD aurons peut-être une autre idée.
Message(s) : 18407
03/03/2010 à 18h55
03/03/2010 à 18h55
gros probleme ,les barres de seuil les plus larges font 5 cm
le probleme est que le parquet flottant est fait pour se dilater et la barre de seuil pour prendre en compte cette dilatation je suis parquetteur professionnel et si c est encore possible il faut redeboiter tes lames devant la largeur totale de ta porte et si tu as encore du parquet tu en recoupe des plus longues c est la seule solution
Par Akustaa
avatar - Akustaa
Message(s) : 9
04/03/2010 à 21h52
04/03/2010 à 21h52
Ok, c'est se que je viens de faire Clin d\'oeil Merci à toi et pour vos réponses A bientot
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
