problème avec peinture ancienne
Par matt31
avatar - matt31
11/10/2007 à 22h12
11/10/2007 à 22h12
Bonsoir je suis en train de retaper de vieux placards et lorsque j'ai enlevé le papier peint à l'intérieur, les murs étaient rcouverts d'une couche de peinture glycéro, satiné. Je n'arrive pas à peindre par dessus car ma peinture n'accroche pas. J'ai tenté de poncer au papier verre et à la ponseuse à bandes mais j'encrasse très vite le papier et ce n'est pas très efficace. J'ai essayé d'enlever cette peinture avec de la lessive de soude et du white spirit mais toujours aucun résultat. Que puis je faire. Existe-t'il un enduit à passer sur ce mur et qui devrait accrocher sur cette peinture pour que je puisse peindre par dessus? Merci pour votre aide.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
12/10/2007 à 11h49
12/10/2007 à 11h49
Bonjour Matt,
Essaie un décapage thermique, je pense que dans ton cas ça peut-être une bonne solution Clin d\'oeil : Lien décapage
Plus tu manges, plus tu manges
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
12/10/2007 à 15h34
12/10/2007 à 15h34
Essaie avec un primaire d'accrochage dont la particularité est de fixer les fonds difficiles ;
Il se passe au rouleau ou a la brosse, laisse sécher 24 h et tu pourras peidre sans difficultés .
avant l'achat pose la question au vendeur ;
Bon courage
15/10/2007 à 22h52
15/10/2007 à 22h52
Bonsoir.
Pas de conseil sur le fond, mais juste un grain de sel :
Pour poncer de la peinture ou du plâtre, il faut choisir le bon abrasif et commencer gros pour finir fin (qui c'est ça, Lapalisse ?)
Il existe surtout du papier de verre anti-encrassant, et mieux encore une grille anti-encrassante. On peut les utiliser à la main (c'est ce que je préconise) mais aussi sur ponceuse vibrante. Il ne me semble pas que cela existe pour la ponceuse à bande, mais son principe la rend légèrement anti-encrassante si on n'appuie que raisonnablement.
Par matt31
avatar - matt31
16/10/2007 à 16h12
16/10/2007 à 16h12
merci pour vos réponses le décapage thermique (au bon vieu chalumeau...) est la seule chose qui a bien fonctionné. Je n'avais pas essayé avec du papier de verre anti-encrassant car je ne connaissais pas et je n'avais pas encore lu la réponse. J'ai pu repeindre sans problème et c'est le principal.
Visiteurs non identifiés : 34
