Primaire d’accrochage si ragréage en 2 couches ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/08/2016 à 18h54
10/08/2016 à 18h54
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je suis en train de faire le ragréage d'une chambre et le dénivelé du sol était plus important que je ne le pensais : les écarts dépassent 10 mm à certains endroits. Comme sur le paquet de ciment de ragréage, il est indiqué que le ciment ne peut combler que 10 mm maximum, je vais faire le ragréage en 2 couches.
La 1ère couche de ragréage est faite.
Pour mettre la 2e couche de ragréage sur la 1ère couche, faut-il appliquer une primaire d'accrochage sur la 1ère couche de ciment ?
Merci,
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/08/2016 à 08h28
11/08/2016 à 08h28
non pas du tout
Message(s) : 18407
11/08/2016 à 08h29
11/08/2016 à 08h29
il fallait acheter un ragréage forte épaisseur ,ca existe et vendu couremment ,maintenant que c est fait ,il faut repasser une 2 eme couche de résine avant de recouler ton ragréage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/08/2016 à 08h39
11/08/2016 à 08h39
....... a autant pour moi la nivdurS est en effet indiquée pour cela et on peut charger jusqu'a 30mm
merci mon ami takafer
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
11/08/2016 à 11h44
11/08/2016 à 11h44
Merci pour vos réponses,
Je vais repasser une couche de primaire d'accrochage sur la 1ère couche de ciment ragréé.
Cordialement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
