primaire d’accrochage carrelage sec ?
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
22/03/2020 à 14h04
22/03/2020 à 14h04
Je vais recarreler ma cuisine, en gardant dessous le carrelage actuel.
J'ai fait tout ce que vous m'avez dit sur ce forum, grattage, lessivage etc..., et là, je m'apprête à etaler le primarie d'accrochage.
Oui, mais....
Sur le bidon de primaire, on me dit qu'avant la pose du nouveau carrelage, je dois laisser sécher le primaire, ça d'accord, mais que je dois poser le carrlage au maximum 24h après séchage du primaire..... Vous confirmez ??
Vu que c'est le 2e carrlage de ma vie que je vais poser, je pensais prendre mon temps, et le poser en 2 ou 3 voire 4 fois, avec éventuellement 1 semaine d'écart entre 2 poses...Donc je ne sais plus quoi faire...
Me confirmez vous que je ne peux pas étaler mon primaire sur toute la surface et mettre 3 semaines à poser le carrelage dessus ??? Merci d'avance pour vos avis et expériences...
Message(s) : 18407
22/03/2020 à 17h03
22/03/2020 à 17h03
c est exact le délai de pose entre l application du primaire et du carrelage ne doit pas excéder 24 heures
maintenant ce n est pas un problème
tu te dis que demain tu feras telle surface ,il suffit de passer le primaire la veille et ainsi de suite
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
15/04/2020 à 02h17
15/04/2020 à 02h17
Tu ne peux pas laisser le primaire d'accroche pendant plusieurs jours sans poser le carrelage parce qu’il perdra de ses propriétés (notamment le blocage de la porosité) lorsque tu poseras le carrelage le sol sera encore poreux et il n'y aura pas d'accroche. La solution c'est de poser le primaire seulement sur la partie que tu penses carreler dans les 24h. Et ainsi de suite.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
