préparer un mur qui a eu du papier peint
Par blanquer
avatar - blanquer
17/07/2011 à 23h06
17/07/2011 à 23h06
bonjour, je suis en train de préparer une pièce dont les murs étaient recouverts de papier-tissu. j'ai bien réussi a retirer la partie externe du papier peint mais il reste une pellicule de papier collé au placo.. je ne sais pas comment la retirer ? D'ailleurs faut il la retirer ? est-ce que je peux enduire par dessus avec un mélange type toutpret ? ou alors il faut utiliser du dissous colle ? Merci de votre aide .
18/07/2011 à 06h29
18/07/2011 à 06h29
cela dépend de ce que vous allez faire comme finition
si vous tapissez à nouveau vous pouvez laisser
si vous voulez peindre il faut enlever ce qui reste
apparemment vous aviez un papier vinyle et vous avez arraché la pellicule de vinyle seulement
la colle pour vinyle s'enlève difficilement
donc dissous colle et détapisseuse + grattoir et huile de coude
vos murs sont en placos (sinon agir avec délicatesse) ou briques enduites ?
Message(s) : 18407
18/07/2011 à 09h48
18/07/2011 à 09h48
je déconseille vivement de laisser la sous couche papier ,elle risque au contact de la colle future ,de se détremper et de se décoller de son support et faire des bulles
enlever au dissoucol
poncer legerement le mur après séchage ,mais ne sachant pas ce que vous souhaitez mettre en place par dessus ,nous ne pouvons aller plus loin dans le détail
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/07/2011 à 14h07
18/07/2011 à 14h07
les murs étaient recouverts de "papier-tissu"
*******pas du vinyl tissus contre-collé sur papier......
.......revètement collé souvent avec une colle acrylique dificile a enlever ..mais pas toujours
faire un essai et arracher si ca vient bien.....est ce que ca fait un relief? si ca ne part pas égréner passer une fixateur et enduire....
cordialement
Par blanquer
avatar - blanquer
23/07/2011 à 17h04
23/07/2011 à 17h04
je veux mettre de la peinture.
Par blanquer
avatar - blanquer
23/07/2011 à 17h06
23/07/2011 à 17h06
je veux faire de la peinture.c'est bien du placo donc je vais y aller au dissoucolle. Merci
23/07/2011 à 18h11
23/07/2011 à 18h11
ne pas trop mouiller pour ne pas arracher le carton s'il n'a pas été peint au préalable
Par blanquer
avatar - blanquer
26/07/2011 à 23h26
26/07/2011 à 23h26
oui bien vu. le dissoucolle PERFAX marche bien. Donc après je fais une peinture d'appret ? Cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/07/2011 à 11h04
27/07/2011 à 11h04
oui une impression acrylique si on commence a parler d'appret....
....entre les .../sous couches, les impressions,les couches intermédiaires
dans votre cas c'est le terme impression qu'il faut empoyer.... car il est APPROPRIE A VOTRE CAS....
bonne journée Oui
27/07/2011 à 11h20
27/07/2011 à 11h20
salut subjectile
et si tu prenais la peine de définir une fois pour toute et clairement
ce que tu entends précisément par les termes ;
sous couches
primaire
bloqueur de fond
couche ce fond
couche d'accroche
bouche pores
impression
fixateur
apprêt (terme plus souvent utilisé en carrosserie)
note qu'en textile, l'apprêt est le dernier traitement qu'un tissu reçoit avant d'être contrôlé et expédié au client. Il peut être mécanique ou chimique
un grande confusion règne dans ce domaine Quand ça veut pas...
et dans quel cas utiliser plutôt l'un que l'autre
et même les producteurs de ces produits jouent avec les termes pour y ajouter la confusion
c'est le moment de faire profiter à tout le monde de ce savoir de pro qui te distingues de nous
comme tu tiens aux termes précis, c'est le moment ou jamais de nous instruire (la liste n'étant sans doute pas limitative, tu peux rajouter ce qui te sembles manquant)
merci pour tous Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/07/2011 à 19h41
27/07/2011 à 19h41
kriske a écrit :
salut subjectile
sous couches
primaire
bloqueur de fond
couche ce fond
couche d'accroche
bouche pores
impression
fixateur
moi je veut bien mais il ne faut pas oublié que c'est// BRiCO 30...qui a mis le feu en critiquant l'intervention d'un pro....en lui signalant que le termes sous couche était inapproprié.....et que ca fait plusieur fois que ca arrive... Clin d\'oeil
mais bien sur je vais préparer ce topic
27/07/2011 à 20h01
27/07/2011 à 20h01
lorsque je travaillai (49 ans d'activité)
une seule règle était de vigueur dans mon esprit
"qu'importe qui a raison du moment que c'est bon pour le travail"
je tiens le même raisonnement ici, ce qui compte c'est de rendre le service que les gens attendent
je ne tiens absolument pas à créer une polémique, mais il t'arrive aussi de disparaitre quelques jours et entre temps des questions sont posées
donc dans l'intérêt des questionneurs j'essaie quand à moi de répondre quitte à conseiller ce que tu as déjà conseillé avant
j'ai naturellement ma petite idée sur la question, mais parfois le terme n'est pas approprié
comme je dis aussi, entre le qualificatif que tu donnes et celui que les producteurs de produits donnent il y a parfois de grandes différences pour un même produit
dans mon métier on parle de matières actives et de concentrations dans les produits utilisés (je disposais pour cela de fiches techniques détaillées quand à l'usage, les conditions d'emplois des produits) ainsi que des fiches de sécurités
c'est ce que l'on ignore au niveau des peintures (les producteurs parlent termes génériques, donc les comparaisons ne peuvent être faites)
ce qui est certain c'est que chaque marque possède des critères devant correspondre à une norme minimale pour un produit donné et leur labo veille à ne livrer que des produits atteignant cette norme.
chaque usine de peinture possède également différentes qualités par sortes de peintures, on ne peut donc généraliser. J'ai visité 2 usines de peintures qui étaient proches de la teinturerie dans laquelle je travaillais (en échange les techniciens de ces usines sont venus visiter la notre (idem avec une tannerie et d'autres entreprise)
c'était il y a longtemps je le concède, mais les choses n'ont pas du trop changer.
donc, moi j'ai lancé la question, libre à toi d'y répondre ou non
on pourrait même envisager de faire apparaitre cela dans les fiches matériaux, faut voir comment cela se présente
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/07/2011 à 20h48
27/07/2011 à 20h48
impression/....(1ère couche diluée destinée a imbiber les bois, plâtres, le placo plâtre et toutes autres surfaces à peindre "
sous couches = couche de fond..(couche qui vient après un lessivage et rebouchage
la sous couche est destinée a opacifier et uniformiser pour que la couche de finition soit impeccable et couvrante) attention les sous couches sont vendues à différentes concentrations, d'où des pouvoir couvrant différents et de grosses différences de prix parfois
primaire = couche d'accroche..(peinture destinée a faciliter la tenue des autres couches si on est en présence de galvanisé, de PVC, de zinc, de verre..etc...)
fixateur = bloqueur de fond ou ( peinture destinée a traiter toutes surfaces qui s'écaillent ou se désagrègent légèrement après une préparation....)
bouche pores....(préparation du bois en vue d'une finition soignée)
enduit de lissage/ pour reprendre en plein une surface non plane
enduit de rebouchage/rebouchages des trous et autres chocs fait en détapissant ou autre
mastic polyester./ bi-composant pour bois intérieur ou extérieur sèche en 10 mn on ponce et on peint aussitot
....a suivre
27/07/2011 à 21h26
27/07/2011 à 21h26
et bien voila, un bon travail de fait
merci pour eux
bonne peinture demain
ps : voir ta boite à messages
31/07/2011 à 12h56
31/07/2011 à 12h56
Salut Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Voilà une idée qu'elle est bonne Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Pourquoi ne pas en profiter pour créer un glossaire dans les fiches bricolage..cela constituerait une petite bible des bons mots à utiliser pour les travaux de peinture Top ! Top !
Y a tellement de mots que l'on croit synonymes alors qu'ils sont si differents et surtout pour le boulot du peintre !!
Allez subjectile...si tu veux de l'aide pour mettre ça en ligne dans les fiches brico y'en a ici que se feront un plaisir de t'aider ...hein les gars ??
Par jimbo19
avatar - jimbo19
Message(s) : 17
06/09/2011 à 12h02
06/09/2011 à 12h02
je suis dans le même cas sauf que les papier peint que je cherche à enlever a été collé directement sur les murs et cloison sans qu'elles aient été enduites. Du coups lorsque je cherche à les décoller le carton part....
J'ai lu sur le net qu'on conseil dans ces cas là de ne par arracher le papier, de poncer et enduire par dessus.
J'ai commencé à faire cela chez moi, et j'ai quand même enlever le papier là où c'était possible (où il y'a de l'enduit dessous). Du coups j'ai des écarts de niveau entre le mur nu et la papier restant.
- Vous avez parler de dissoucolle --> est-ce que cela peut marcher dans cas ? Car si je peux enlever tout le papier peint je préfère.
- Si non, est-ce que l'enduit de lissage que je comptait appliquer au rouleau va gommer les écarts de niveau entre le mur nu et le papier restant ?
- Si non, que me conseiller vous ?
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
