Preparer un mur placo apres avoir retiré le papier peint
avatar - ronaldonizuka
30/06/2014 à 08h15
30/06/2014 à 08h15
Bonjour a tous ! Je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une grande maison de 150m² dans laquelle il y a beaucoup de travaux a faire ! (Je risque de souvent venir vous importuner !) Premier problème auquel je suis confronté : comment dois je préparé mes mur pour y mettre de la peinture , sachant que : - j'ai décollé des plinthes ce qui a parfois attaché le devant du placo et idem avec le papier peint qui semble-il, a été poser direct sur le placo sans peiture ou impression (dur dur a decoller) du coup parfois avec le papier peint un peu de place se decoller... Je vous demande donc dans un premier comment préparer ces mur afin de les rendre parfaits pour la peinture. Bien cordialement
avatar - archibald71
Message(s) : 177
30/06/2014 à 08h27
30/06/2014 à 08h27
tu t’achètes u sac de 25 kg de map ou équivalent (pas cher), une auge, des couteaux à enduire.
tu rebouches les trous (attention aux bosses car le map est dur à poncer)
puis de l'enduit de lissage. (qui lui se ponce bien)
30/06/2014 à 09h02
30/06/2014 à 09h02
pour de faibles épaisseurs le map n'est pas souhaitable
travailler directement avec de l'enduit et avant appliquer un durcisseur de plâtre
puis couche de fond avant peinture
30/06/2014 à 12h54
30/06/2014 à 12h54
Donc vous me conseillez de recouvrir les défait seulement avec de l'enduit (quel type d'enduit ?) ou toute la surface du mur ? Merci d'avance.
30/06/2014 à 14h26
30/06/2014 à 14h26
il ne faut traiter que les parties abîmées à mon avis
prendre de l'enduit fin de finition
Message(s) : 19543
01/07/2014 à 06h43
01/07/2014 à 06h43
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske
01/07/2014 à 22h11
01/07/2014 à 22h11
Merci pour vos réponses; Donc si je résume : - Mettre un renforcement de platre - enduire avec de l'enduit fin la ou il y a des défauts - couche d'impression pour peinture - peinture Je n'ai rien oublié ? Merci encore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/07/2014 à 22h16
01/07/2014 à 22h16
Le problème du MAP c'est qu'il est extrêmement difficile à poncer. Pour ma part j'aime bien l'enduit à bandes pour les plaques de plâtre qui prend moins vite que le plâtre. Si les dégâts ne sont pas trop profonds, l'enduit de rebouchage est parfait.
Visiteurs non identifiés : 34
