Préparer mur
avatar - Nullenbrico
23/01/2017 à 19h29
23/01/2017 à 19h29
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Peut être que mes questions ont déjà été posées, vous me direz. Je dois préparer les murs de ma cuisine (maison année 70). Ceux ci sont très abimés, en retirant le papier peint, je n'arrive pas à enlever toute la colle, à certains endroits, le plâtre est apparent et il y a de trous. On m'a conseillé de ne pas trop m'embêter à retirer tous les résidus de colle et de passer une sous couche (primaire d'accroche??) avant de faire l'enduit de lissage. Mais, est ce que je ne devrais pas remettre à "nu" mon mur avant de passer l'enduit? Je ne sais pas trop quoi penser entre passer des heures à poncer le mur ou la sous couche. Mais j'ai peur que l'enduit ne tienne pas? Des avis? Merci d'avance
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
23/01/2017 à 20h40
23/01/2017 à 20h40
Je ne sais pas qui vous à donner ce conseil, j'espère que ce n'est pas un vendeur de magasin de bricolage ?
Cela ne me surprendrai même pas à la limite.
En tous qu'à c'est un très mauvais conseil.
Bien déjà pour le décollage, utilisé du dissoucol avec un pulvérisateur.
Si votre papier est du vinyle il faudra enlever la première pellicule avant de passer le produit.
Une fois cette pellicule enlever ou si c'est un papier non vinyle, imbibé vos mûrs puis recommencer.
Laisser agir.
Utilisé une spatule large pour le décollage, (spatule à enduire ou éventuellement spatule en plastique spécial décollage).
Une fois le papier déposer attendez que vos mûrs soit sec et faite un égrenage de vos murs.
C'est-à-dire que vous allez passer la lame de votre spatule (large) sur tous vos mûrs pour éliminer les résidus de colle et de papiers. Vous frottez la lame sur les mûrs.
Ensuite il vous faudra passer une couche d'impression. Peinture de qualité à acheter chez un revendeur pro! c'est mieux.
Il y en a qui ne passent pas d'impression..... Mais, Vos mûrs sont en plâtre donc c'est recommandé.
Après cela reboucher les trous. Puis quand c'est vraiment sec, faite un ponçage.
Attention si vos mûrs en plâtre sont très abimé, un simple rebouchage ne suffira probablement pas. Il faudra peut-être enduire les mûrs.
Vérifier les éventuelles imperfections qui seraient encore présentes en passant le dos de votre main sur les mûrs, vérifier aussi avec la lumière du jour ou un éclairage artificiel.
Pour la finition à vous de voir... peinture, papiers, toile ..... Si vos mûrs sont très abimé choisissez une toile, elle masquera les défauts.
Si vous optez pour une peinture, appliqué la en deux couche .Et on ne le répétera jamais assez, allez chez un vendeur pro.
Message(s) : 18407
24/01/2017 à 08h12
24/01/2017 à 08h12
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami ,un mur se doit d etre préparer ,il est en quoi ,platre ,placo dont tu as arraché le carton en enlevant le papier peint ,
des photos
24/01/2017 à 18h33
24/01/2017 à 18h33
Merci pour vos réponses, c'est plutôt clair. Le mur le plus problématique est en plâtre, et il y a un mur en plaquo donc avec une couche arrachée suite au retrait du papier
24/01/2017 à 19h10
24/01/2017 à 19h10
J'ai de la sous couche plaque de plâtre cartonnées julien. Est ce que ca irait pour la couche d'impression?
Message(s) : 18407
24/01/2017 à 20h22
24/01/2017 à 20h22
lis bien ce que je vais mettre Top !
pour le mur de platre ,avant de l enduire et de reboucher les trous ,tu donnes une couche peinture d impression ,tu peux mettre celle pour le placo ,,apres travaux identiques au placo
ensuite ,pour le placo ,il faut le poncer ,enlever tous les grains de papier qui restent ,reboucher les gros trous au MAP ,les autres et la finition avec de l enduit a l eau marque CACHET ROUGE ,ensuite ponçage ,époussetage et couche de peinture d impression ,1 seule couche et dis moi ce que tu comptes mettre comme produit de décoration
29/01/2017 à 11h42
29/01/2017 à 11h42
Merci! Je vais mettre de la peinture. J'avais pensé à de la toile de verre, mais autant passer un peu plus de temps et récupérer un beau mur lisse.
Message(s) : 18407
29/01/2017 à 14h47
29/01/2017 à 14h47
alors puisque tu veux un mur lisse ,je te conseille les travaux suivants
au lieu de mettre de la fibre de verre ,tu mets de la texture a peindre lisse ,que tu trouveras chez les professionnels négoce ,j en ai posé ça se pose tres bien de plus ,pas tres cher,et tu n as plus qu a mettre 2 couches de peinture
Visiteurs non identifiés : 175
