bonjour, nous awons des murs qui ont eu des remontées d'humidité. Les murs sont en briques ou parpaing recouvert de ciment, puis d'enduit trés fin et de peinture acryliques blanches.
on parle de murs intérieurs ou de murs extérieurs, il s'agit de briques ou de parpaings la précision s'impose
Aux endroits ou il y a eu les remontées d'humidité, l'enduit est partie et se craquelle au fur et a mesure.
une petite photo s'impose
Un artisan, nous a dit que c'était due aux sels minéraux ( apporté par la remontée d'humidité ), maintenant que le mur est sec, ils ont tendance à ressortir, du a l'humidité de l'air.
le mur est sec car on est en été ou parce que le problème d'humidité à été résolut
Nous woulons ré enduire le mur awec de l'enduit de lissage ( pour cacher c'est marque, et relisser le mur).
Si le problème d'humidité est résolut et si l'ancien enduit tient bien, il faut gratter tout ce qui se détache, il faut appliquer un primer d'accrochage avant d'enduire pour lisser le mur
Existe t il un adjuwant a rajouter a l'enduit, pour stopper ses sels de réapparaitre ?
il ne faut pas rajouter d'adjuvant à un enduit, celui ci en contient déjà et vous risquez qu'il y ait incomptatibilité
Que me conseilleriez wous ?
de répondre à mes questions et demander à subjectile quel primer spécifique il faut utiliser dans votre cas (c'est lui le pro)
MERCI beaucoup
tant que l'eau remontera par capilarité rien ne tiendra c'est sur
il faut soit doubler en laissant une lame d'air ou faire une barrière chimique
c'est sec pour l'instant mais ca reviendra
cdt
****************************oui il exite une bonne 30ène de produit anti salpètre mais ca recule le problème
ou bien la seule chose qui serait efficace c'est le "platine"
mais c'est +cher que l'or
et cela ca irait ?
http://www.dipetanch.fr/produits/murs-humides.php
MERCI
je vous fais répondre par un pro pour le nom d'un produit convenant pour régler votre problème
il vous a donné son avis, libre à vous de faire autrement
mais ne lui demandez plus rien ensuite, cela contrarie les pros
et c'est compréhensible
Je pense aussi que de ne pas résoudre le problème des remontées capilaires est une bétise car aucun produit ne tiendra. Le salpètre vient sur des murs humides, si les murs sèchent il y en a moins, il est évident que pendant l'été tout finit par sécher mais avec l'automne qui arrive et l'hiver l'humidité réapparaîtra et le salpètre suivra malgré le revêtements. A mon avis il faut régler ce problème d'humidité, par un drainage (comme je l'ai déjà dit) ou une autre solution comme une déshumidification extérieure. Faire une barrière intérieure peut éventuellement être une solution passagère, l'humidité s'infiltrera plus loin dans la partie extérieure des murs et finira par les faire se désagréger.
Visiteurs non identifiés : 34
