Préparer et peindre un plafond mouluré
avatar - BénéBricole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
14/07/2016 à 10h54
14/07/2016 à 10h54
Je souhaiterai repeindre mon plafond mouluré (en plâtre, immeuble 1908). Il est globalement en bon état mais quand je m'approche près, je m'aperçois qu'il y a quelques petites écailles.
Que me conseillez-vous pour :
- préparer avant peinture
- repeindre
Je souhaite utiliser de la peinture acrylique mat blanche, et avant mettre une sous-couche
Ce plafond est très joli et j'ai extrêmement peur en le peignant d'abîmer les moulures et de les aplatir en ponçant un peu puis en peignant (j'ai peur que la peinture "noie" un peu les reliefs).
Dois-je utiliser la même peinture pour les moulures et pour la partie plate du plafond?
Un très grand merci à vous!
Bénédicte
14/07/2016 à 14h54
14/07/2016 à 14h54
éliminer les écailles; combler les creux à l'enduit et poncer légèrement
l'épaisseur d'une couche de peinture s'exprime en micron, donc peut de chance de masquer les moulures, ou alors il faut en mettre et en mettre
je crois que les peintures mates mettent plus en relief les éventuels défauts
bien que depuis les années il doit y en avoir des couches, et si cela tombe, des couches de peinture à la chaux (qui elles remplissent bien les creux des reliefs
Message(s) : 27
14/07/2016 à 18h36
14/07/2016 à 18h36
Merci!
Faut-il mieux lessiver ou poncer mon plafond mouluré en plâtre avant la sous-couche?
(Je précise qu'il ne semble pas bien sale)
J'avoue que j'ai un petit moment de découragement là ... ;-)
14/07/2016 à 18h47
14/07/2016 à 18h47
laver le plafond me semble suffisant
si vous utilisez de la Saint Marc, il faut bien rincer de préférence avec de l'eau additionnée de vinaigre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/07/2016 à 19h10
14/07/2016 à 19h10
salut:; vu que c'est du plâtre bien rincer avec de l'eau ça risque rien ? moi je passerai juste un chiffon humide ( vu que le plafond n'est pas trop sale ) d'après notre amie BénéBricole
Message(s) : 27
14/07/2016 à 22h52
14/07/2016 à 22h52
Merci! Je crois que je vais opter pour la solution de freedany pour ne pas trop humidifier le plâtre
Message(s) : 27
15/07/2016 à 15h09
15/07/2016 à 15h09
Je m'aperçois que les plâtres de la partie mouluré à quelques petites rainures, j'ai poncé un peu mais ces petites rainures sont un peu trop profondes pour être lissées, pensez-vous que je peux mettre de l'enduit de lissage ou le déconseillez vous sur du plâtre?
Merci!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/07/2016 à 19h56
15/07/2016 à 19h56
pour ce plafond pas besoin de lessiver (surtout pas) ni de passer un linge humide
il faut le brosser reboucher les petites imperfections et les poncer ensuite 2 couches de peinture acrylique mate
le fait de peindre les reliefs ne les fait pas disparaitre le relief se répète a l'infini ( hélas c'est valable aussi pour les reprises)
pour mon ami KRISKE non le mat ne fait pas ressortir les défauts c'est le satiné et le brillant au contraire
cdt
Message(s) : 27
15/07/2016 à 20h19
15/07/2016 à 20h19
Aïe aïe, merci! Mais c'est trop tard, j'ai lessivé :-(
Avec un chiffon à peine humide (ne coulant pas)
C'est grave? Mes moulures n'ont pas fondu. Mais faut-il attendre plus longtemps avant de passer la primaire? Faut-il appliquer au pinceau un fixateur de fond?
Merci de vos réponses, je suis un peu inquiète...
16/07/2016 à 08h48
16/07/2016 à 08h48
est ce que lors que vous avez lavé le torchon était blanc ?
si la peinture existante est une peinture à l'eau, il est inutile de mettre un primer ou un fixateur (celui ci dans le cas ou la réponse à ma première demande serait positive, et encore on verra après la réponse )
@ Jean Claude, j'ai pris note pour l'aspect mat, merci
Message(s) : 27
16/07/2016 à 09h19
16/07/2016 à 09h19
Oui, le torchon était blanc!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2016 à 10h48
16/07/2016 à 10h48
hou.... la... !!!!!la...peut etre du badigeon en dessous prenez une éponge humide
frottez le plafond en tournant (gestes arrondis) si le dessous se dilue c'est que vous avez du badigeon
dans ce cas soit il faut le décaper a l'eau soit passer un fixateur et peindre avec une peinture au huiles chaulée
(les mats longs en huile traversent le badigeon jusqu'au platre et ca tient)
bon courage
16/07/2016 à 12h44
16/07/2016 à 12h44
c'est bien ce que je craignais, c'est pourquoi j'ai posé la question
moi je suis d'avis de tout laver (mais c'est du boulot) , mais les peintres utilisent une autre technique
les badigeons à la chaux sont fréquent dans les anciennes maisons, avant les années 60 les peintures acryliques n'existaient pas donc on chaulais les murs de jardin, d'étables et les plafonds
les badigeons eux, peuvent atténuer le relief des moulures
Message(s) : 27
16/07/2016 à 13h22
16/07/2016 à 13h22
Le chiffon est légèrement blanc mais le fond ne semble pas se diluer.
Pour info, si ça peut aider dans le diagnostic, la pièce mitoyenne a été repeinte il y a un mois par un peintre pro, c'était le même type de moulures. Il n'avait pas lessivé du tout mais poncé énergiquement et je sais qu'il avait utiliser de l'enduit intérieur fibré résine Décomur, ensuite pas de fixateur, puis sous-couche puis deux couches de peinture acrylique mate pour plafond. Je n'avais pas envie de poncer ainsi... et n'avais pas le budget pour faire faire plus d'une pièce.
Autre info: visiblement l'appartement avait été remis en peinture il y a dix ans par les anciens occupants.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2016 à 13h53
16/07/2016 à 13h53
dans ce vous pouvez etre rassurée l'arret des badigeons a eu lieu au alentour de 1965 car en 1966 une révolution a eu lieu pour nous les peintres avec l'arrivée d'ISODECOR (dilution au wit-spirit) que je peut citer car elle n'existe plus depuis longtemps
Message(s) : 27
16/07/2016 à 14h52
16/07/2016 à 14h52
Merci beaucoup pour votre réponse! Ouf, l'histoire du badigeon m'avait donné un coup d'arrêt et je ne me voyais pas retourner à la pêche aux matériaux!
Je vais appliquer demain la sous-couche et j'espère que je n'aurais pas de mauvaises surprises!
Impression d'un parcours du combattant ces vacances-travaux ! Clin d\'oeil
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
