Préparation support avant pose papier peint
Par didi31
avatar - didi31
08/03/2014 à 11h44
08/03/2014 à 11h44
Bonjour, suite à un dégât des eaux, une partie de mon plafond a été refait (nouvelle plaque) et l'artisan a enduit une partie des mur verticaux (pour faire la jonction entre le plafond et les murs). Je souhaite maintenant poser du papier peint (actuellement c'est de la peinture satinée) et j'aurai 2 questions: - mon mur n'est pas complètement lisse. J'ai poncé pour tenter de le lisser et je voulais savoir si je pouvais pose mon papier peint (c'est de l'intissé) directement même avec ces irrégularités ou si je devais poser un enduit de lissage? Un ami m'a prêté de l'enduit toutPret Magic Liss. Est-ce que cela fera l'affaire? - dois-je appliquer une sous-couche avant de tapisser? Je me pose la question à cause de l'enduit que l'arisan a mis sur le mur. Merci pour votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/03/2014 à 18h09
08/03/2014 à 18h09
bonjour un poncage rapide avec la cale norton et oui il faut imprimer les parties enduites (impression pour plaque de platre)
et poser le papier
cordialement
Par didi31
avatar - didi31
08/03/2014 à 23h02
08/03/2014 à 23h02
Merci pour votre réponse. Je voudrais juste une précision: pour imprimer les parties enduites, faut-il utiliser une peinture de type sous-couche ou est-ce qu'un peinture acrylique mat blanche suffit? Je demande ça car j'ai plein de pot de peinture acrylique mat blanche et pas de peinture sous-couche. Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/03/2014 à 16h23
09/03/2014 à 16h23
.....oui vous pouvez utiliser votre peinture acryl mate
cordialement
Visiteurs non identifiés : 180
