préparation sol parquet collé - page 2
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
02/12/2017 à 14h47
02/12/2017 à 14h47
Je vais poser un parquet chêne massif (22m) collé sur mon sol actuel qui est en carrelage. Il s'agit d'un carrelage avec joints très fin (1mm) et bien plan. Du coup je ne pense pas nécessaire de procéder à un réagréage.
Je voulais savoir :
- si il faut préparer le carrelage avec une primaire pour s'assurer de la bonne adhérence ? Si oui, quel type de produit ?
- il faut poser une sous-couche ? Liège, liège goudronné, autre..?
- que vaut le système Sika Acouflex ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18407
05/01/2018 à 08h31
05/01/2018 à 08h31
si ton sol est parfaitement plan ,si tu n envisages pas de faire un ragréage puisque a priori ,tu ne colles pas en plein mais sur cordon ,pas besoin de primaire d accrochage ,juste bien nettoyer le carrelage pour que la colle tienne
et pour me répéter ,on ne met pas de sous couche sous un parquet collé ,direct sur le carrelage
Par Greggou
avatar - Greggou
20/02/2018 à 15h38
20/02/2018 à 15h38
Est-ce que ce genre de parquet se met sur un terrain de basket ? J'aimerai un parquet avec un revêtement qui ne nécessite pas forcément le port de genouillère de protection pour le basket en prévention des blessures.
Message(s) : 18407
21/02/2018 à 07h18
21/02/2018 à 07h18
pour le parquet ,je pense que oui ,mais la finition de surface doit etre différente ,voir sur internet si tu peux trouver dans fédération française de basket ,des règles ou normes a ce sujet
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
