préparation sol parquet collé
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
02/12/2017 à 14h47
02/12/2017 à 14h47
Je vais poser un parquet chêne massif (22m) collé sur mon sol actuel qui est en carrelage. Il s'agit d'un carrelage avec joints très fin (1mm) et bien plan. Du coup je ne pense pas nécessaire de procéder à un réagréage.
Je voulais savoir :
- si il faut préparer le carrelage avec une primaire pour s'assurer de la bonne adhérence ? Si oui, quel type de produit ?
- il faut poser une sous-couche ? Liège, liège goudronné, autre..?
- que vaut le système Sika Acouflex ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18407
02/12/2017 à 17h11
02/12/2017 à 17h11
nettoyer le carrelage et mettre une résine d accrochage compatible avec la colle
un parquet collé se pose sans sous couche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 17h04
07/12/2017 à 17h04
salut je vous conseil une chose de déballer vos paquets de parquet et les poser en paquet séparer dans la pièce afin qu il prenne l air de la température ambiante
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 17h08
07/12/2017 à 17h08
re tien voici un site qui devrais t intéresser
conseils et instructions de pose des parquets massifs design parquet (tape cela sur le net)
Message(s) : 18407
08/12/2017 à 08h57
08/12/2017 à 08h57
on ne déballe jamais des paquets de parquet pour qu il prenne la température ambiante Tututut !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2017 à 10h42
08/12/2017 à 10h42
je vous apprécie grandement mais sur ce poste c en est pas moi qui le recommande j ai juste transmis une info qui ce crois mérite l attention de la personne qui cherche des réponses soit
aussi j ai fait un coller copier de la page que j ai consulter avant de transmettre la réponse Top !
voici:CONDITIONS GÉNÉRALES
AVANT LA POSE D’UN PARQUET
LE SUPPORT :
Il doit être :
- PLAN : Planéité de 2 mm sous une règle de 2 m.
- SEC : Humidité de la dalle < 3% contrôlée avec un
appareil homologué.
- RIGIDE
- ADHÉRENT : Pour une pose parquet collé
• Contrôle du support
Le contrôle du support est réalisé avec une bombe à carbure. (ce tes t, dans la plupart des cas est effectué par le chapiste).
• Barrière contre l’humidité
Cette barrière contre les remontées d’humidité est obligatoire (voir le DTU), afin d’éviter toute reprise par le support. En cas de doute, vous devez prévoir un isolant.
Pose collée : nous conseillons l’utilisation de la sous-couche ISO ALU, c’est une garantie pour un support dont le taux d’humidité est compris entre 3 et 10%.
• Propreté du support :
Le support doit être dépoussiéré avant la pose.
• Porosité de la chape :
Si la chape est poreuse, prévoir un primaire
d’accrochage adapté.
• Exception :
Le sol chauffant basse température
- l’humidité doit être < 2%
- La chape anhydrite < 0,5%.
LE STOCKAGE :
• LE LOCAL : le parquet doit être stocké dans un
local sec et chauffé.
 La température comprise entre 15°C et 25 °C.
L'hygrométrie de l’air ambiant comprise entre 45 et 65% (voir le tableau ci-joint des courbes d’équilibre hygroscopique du bois).
 • Le parquet
- Pour un parquet brut, il faut le laisser se stabiliser 7 jours avant la pose sur le chantier, empilé en laissant les colis ouverts.
- Pour un parquet fini (verni ou huilé), les colis seront ouverts au moment de la pose.
LA PRÉPARATION DU PARQUET :
Avant de commencer la pose, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquet.
PENDANT LA POSE DU PARQUET
Les règles à respecter :
• Autour d’une pièce, le jeu de dilatation doit être de 1,5 mm par ml de large avec un minimum de 10 mm.
• Si la largeur de la pièce est supérieure à 8 mètres, prévoir un joint de fractionnement de 15 mm minimum. Les parquets lames larges 110/130 x 14 mm et 140/180 x 22 mm nécessitent un jeu de dilatation plus important. Pour les pièces ayant une largeur >5 mètres, il est conseillé de poser des cales de 0,3 mm toutes les 2 ou 3 lames pour une meilleure dilatation du parquet. Eviter de serrer trop fort les lames entre elles.
LORSQUE LA POSE EST TERMINÉE
• Parquet brut : Attendre au minimum 3 à 4 jours pour que le bois se stabilise. Puis effectuer le ponçage et la finition choisie.
• Parquet verni : Après 48 heures, vous pouvez utiliser la pièce parquetée. Nous garantissons nos parquets si les préconisations d’entretien sont respectées. (Voir chapitre entretien). Si vous posez votre parquet et vous ne respectez pas les préconisations sus-dénommées votre parquet ne sera pas garanti. Oui Oui Oui
08/12/2017 à 11h50
08/12/2017 à 11h50
Coucou
Généralement on recommande toujours de déballer et de mélanger les paquets d'un même lot pour homogénéiser le conditionnement
Lors de la production les produits sont emballés chaud ou tièdes, sur-séchée.
Un sac de ciment à la cimenterie est impossible à prendre sans gants, j'ai cherché plusieurs fois 1 tonne de ciment et c'est très dur.
Dans le textile à la sortie des fours on doit laisser la marchandise se recondionner avant emballage (les nuances changent en fonction de la température et de la classe de colorants utilisées , le touché des apprêts aussi change
Les lamelles en MDF c'est pareil, les lames clipsées vinyles que j'ai posé l'an dernier ont aussi du être déballé 48 h sous les conseils du producteur avant la pose
Message(s) : 18407
08/12/2017 à 14h40
08/12/2017 à 14h40
je regrette ,vous avez raison puisque vous avez les éléments ,mais l on m a toujours dit par mes fournisseurs de laisser les paquets empilés ,mais non déballé pour empecher qu il se vrille ,et logiquement pas de sous couche ,car je ne vois pas comment on peut poser un parquet collé sur un support non stable mais bon ,maintenant tout est permisRemarque : on pense souvent qu'il faut ouvrir les colis des parquets massifs pendant leur stockage pour qu'ils se stabilisent. Le DTU ne l'impose pas du tout, excepté pour le bois de bout.ce document a été copier sur le DTU51.2 SUITE du DTU Les parquets sont stabilisés en usine selon des normes très strictes, de façon à être livrés à une hygrométrie entre 7 et 11 %, pour s'adapter à l'hygrométrie d'air
08/12/2017 à 16h27
08/12/2017 à 16h27
Coucou
J'ai mis des dalles en eucalyptus il y a quelques années, collées en plein, j'ai aussi du déballer, mais l'épaisseur était nettement moindre
Message(s) : 18407
09/12/2017 à 08h24
09/12/2017 à 08h24
bonjour KRISKE
je ne veux en aucune façon avoir raison ,je commet moi aussi des erreurs Oui,mais comme tu le sais ,j ai pratiqué ce métier pendant 25 ans de ma carrière et j ai toujours procéder ainsi ,sans le moindre soucis dans le temps pour ma pose et les clients
donc a méditer et fin du sujet
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2017 à 09h01
09/12/2017 à 09h01
C'est une erreur de transmettre des infos piochées au coup par coup sur le net .
Ce que tu montres sont les recommandations spécifique d'un fournisseur ce qui n'est en aucun cas une généralité .
Ce qui compte c'est la recommandation du fabricant qui fournit le parquet et rien d'autre .
Exemple contradictoire : ( copié/collé ) =
Stockage du parquet sur chantier
Le parquet sera stocké à plat dans le local à parqueter (dans les conditions définies ci-dessus), dans leur emballage d'origine, au minimum 48 heures avant de débuter la pose. Les paquets ne seront ouverts qu'au moment de la pose.
Généralement l'ouverture des paquets ( fendre l'emballage ) se rencontre avec les emballages film plastique soudé , qui complique sans cela l'échange hygrométrique Ca tourne pas rond là-dedans et le panachage des lots se fait lors de la pose , je ne vois aucun intérêt de le faire 8 jours avant
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
09/12/2017 à 09h11
09/12/2017 à 09h11
merci YOUKOULELE Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2017 à 22h58
12/12/2017 à 22h58
SALUT
si j ai fait un copier coller c est sur un site de parquet et que l ont sois pas d accord j accepte.
j ai une petite réflexion qui me vient .je dit souvent que un clou ont peut l enfoncer comme ont veut soit avec sont poing soit avec un marteau ou même une masse pourvus que le résultat final sois que le clou soit enfoncer comme il faut .et sur ce poste je maintien mon écrit maintenant libre a chacun de faire
Message(s) : 18407
13/12/2017 à 08h07
13/12/2017 à 08h07
je suis entièrement d accord ,chacun fait comme il veut ,dans la mesure ou le résultat convient
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/12/2017 à 13h39
13/12/2017 à 13h39
hello Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
04/01/2018 à 20h03
04/01/2018 à 20h03
Merci pour vos réponses.
Mais du coup, primaire d'accrochage ou pas ?
Je vais utiliser de la colle au cordon SIKA.
Visiteurs non identifiés : 34
