Préparation sol avant pose parquet
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
29/12/2016 à 16h16
29/12/2016 à 16h16
J'ai acheté du parquet stratifié que j'aimerais poser dans mon salon.
En analysant le sol, j'ai remarqué qu'il n'est pas droit. Il est comme "bombé" au milieu. Au final je me retrouve avec une différence d'environ 1,5cm (pas mesuré précisément) entre les bords du salon et le milieu.
Je voudrais donc aplanir le sol avant de poser le parquet.
En regardant sur internet, j'ai lu qu'il fallait faire un ragréage... Est-ce une bonne idée ? Il vaut mieux que je parte sur un ragréage à base de mortier ?
Ou encore vaut-il mieux faire une chape ? maigre ?? Autre ?
Le sol est en béton au RDC. Les anciens proprios avaient mis du jonc de mer en guise de revêtement à même le béton.
Merci d'avance de votre aide.
Message(s) : 18407
29/12/2016 à 17h36
29/12/2016 à 17h36
non ,il faut partir sur un ragréage qui peut aller jusqu a 2 cm d épaisseur ,bien sur pas sur la bosse ,
mais avant nettoyage aspirateur et pose d une résine d accrochage ,indispensable
1 sac de ragréage de 25 kg ,on fait 2 kg par m2 et par m:m d ép ,donc facile a calculer
as tu la possibilité de buriner la bosse pour avoir moins de produit a mettre ,si oui ,fait le
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
29/12/2016 à 17h44
29/12/2016 à 17h44
Merci de ta réponse.
Donc il vaut mieux que je parte sur un ragréage à base de mortier, pas d'autolissant ?
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par m:m d ép ? mm d'épaisseur ?
Non pas moyen de buriner la partie bombée, du coup je vais mettre à niveau le reste...
As-tu une technique à me conseiller pour aplanir le sol correctement stp ? (Première fois que je fais ça et bricolo débutant..)
Message(s) : 18407
29/12/2016 à 18h34
29/12/2016 à 18h34
BONSOIR
Je ne parle pas de mortier mais de ragréage autolissant ou autonivelant si tu préfères
pour la consommation je ne peux pas etre plus clair pour une surface d 1 m2 de ragréage tu consommeras sur cette surface par m:m d épaisseur 2 kg pour étaler le ragréage il faut utiliser un grand platoir comme sur la photo ci jointe et un malaxeur
pour voir comment travailler voir des videos sur you tube
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
02/01/2017 à 10h43
02/01/2017 à 10h43
Bonjour & bonne année !
Merci de ton aide.
J'ai regardé les vidéos sur youtube sauf que dans celles que j'ai vues, le ragréage se faisait sur des sols non bombés. (pas vu avec des sols bombés).
As-tu des conseils supplémentaires à appliquer dans mon cas ?
Message(s) : 18407
02/01/2017 à 11h35
02/01/2017 à 11h35
il ne faut pas tenir compte de la bosse ,il faut étaler ton ragréage au périmètre et tu viens affleuré au niveau de ta bosse
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
22/01/2017 à 20h40
22/01/2017 à 20h40
Tout d'abord merci (avec beaucoup de retard !!) de ta réponse. J'ai été occupé plus qu'attendu.
J'ai enlevé aujourd'hui le jonc de mer qui était sur le sol. J'en ai profité pour voir si le sol était réellement bombé en utilisant une chute de parquet de plusieurs dizaines de cm.
Il s'avère que le sol n'est pas droit un peu partout et non bombé à un seul endroit comme je le croyais. J'ai fait plusieurs mesures à différents endroits et dans plusieurs sens.
J'ai également constaté que les anciens propriétaires avaient fait un ragréage sur le sol. Dans le fond de la pièce, un petit morceau a été décollé et fait apparaître le béton. Il est également fissuré au milieu.
Du coup je voulais savoir si malgré tout je pouvais faire un nouveau ragréage par dessus ?
As-tu des produits pour décoller les restes de jonc de mer présents sur le sol ?
Merci.
Message(s) : 18407
23/01/2017 à 07h58
23/01/2017 à 07h58
il faut enlever le ragréage qui a été mis par les anciens proprios tout simplement avec un marteau,pour enlever le reste de jonc de mer ,on peut utiliser cet appareil que l on appelle SCRAPPEUR
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/01/2017 à 10h37
23/01/2017 à 10h37
Vous trouverez ICI des conseils pour effectuer le diagnostic d’un support pour appliquer un ragréage ou une chape.
Vous y verrez notamment qu’il est nécessaire d’avoir un support stable. Vous allez donc devoir enlever l’ancien ragréage qui ne tient pas. On devine aisément ce qui va se passer si vous appliquez un ragréage sur un support non adhérent : il ne sera pas adhérent non plus avec des désordres prévisibles.
Une fois l’ancien ragréage ôté, il faudra nettoyer le support : aspirer soigneusement, reboucher les éventuels trous avec un mortier de réparation.
Le test dit « de la goutte d’eau » vous permettra de déterminer le primaire d’adhérence à employer pour permettre une bonne tenue du nouveau ragréage. Ce choix peut aussi être dicté par l’enduit de ragréage employé.
Ce dernier sera choisi en fonction de la nature du support, de la hauteur à rattraper, de la nature du futur revêtement qui viendra le recouvrir. Il ne doit venir à zéro en aucun point.
Il faut ensuite suivre les recommandations et préconisations du fabricant de l’enduit quant à sa préparation, son application, etc…
Bon courage pour la suite de vos travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
23/01/2017 à 21h17
23/01/2017 à 21h17
Merci de vos réponses complètes et rapides.
J'ai essayé avec un marteau de casser le ragréage existant. Malheureusement il ne bouge pas, au mieux il se fissure...
Le seul moyen que j'ai trouvé (et ce sera TRES long et pas très efficace) est d'utiliser une lime comme burin...
Avez-vous des conseils ou autres outils pour en venir à bout ?
Puis-je me "contenter" de casser les endroits fragiles de ce ragréage et y mettre le nouveau ?
J'essaierai de vous faire des photos pour que ce soit plus parlant.
Merci et bonne soirée
Message(s) : 18407
24/01/2017 à 08h50
24/01/2017 à 08h50
si le ragréage tient ,tu peux laisser et tu casses les endroits fragiles,donc dans se cas ,tu remets une résine d accrochage sur toute la surface et tu coules ton ragréage ,ensuite sous couche et parquet
24/01/2017 à 11h07
24/01/2017 à 11h07
Je plussoie vigoureusement !avec takafer
sinon, il existe des burins plats (à la place d'une lime
moi j'utilise généralement un ciseau a fer (Facom) extra plat comme burin (depuis près de 40 ans et cela fonctionne très bien)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
