préparation rénovation plafond
avatar - bricolsgirls
07/01/2012 à 23h52
07/01/2012 à 23h52
Bonjour, Après avoir enlever le papier de rénovation posé au plafond, je pense en poser un autre. Deux couches d'enduit sont sur ce plafond et sont écaillées par endroit. J'ai poncé et je compte remettre de l'enduit dans ces zones mais je me demande; faut-il que j'écaille d'avantage avant de remettre l'enduit? J'ai peur que que ça s'écaille de nouveau si je ne le fais pas mais quand on commence à gratter, quand est-ce qu'on s'arrête????
08/01/2012 à 01h29
08/01/2012 à 01h29
On s'arrete quand tout ce qui est instable a été enlevé..
Suivant l'ampleur des dégats après grattage, soit c'est récupérable à l'enduit soit s'il s'agit d'une pièce à risque (cuisine ou salle de bains en raison des dégats des eaux du voisinage) il peut être plus judicieux de faire un faux plafond..
Si tu ne veux pas de faux plafond je dirais qu'il faut enduire et poser un revêtement fibre.
Mais attendons les pros du pinceau Oui Oui
Message(s) : 18407
08/01/2012 à 09h58
08/01/2012 à 09h58
JIELLESSE a déja donné le ton ,il faut enlever ce qui ne tient pas ,poncer ,épousseter ,si ce sont de gros trous ,mettre du MAP puis enduit a l eau ,poncer ,passer une couche de colle blanche diluée au rouleau poil demi long ,mettre une texture a peindre renovation ,aspect plat comme du papier buvard
poser le produit a la colle blanche pure ,bien tirer sa colle ,puis mise en peinture acrylique
pour mettre ce produit en place se faire aider tout seul ce n est pas simple
08/01/2012 à 18h49
08/01/2012 à 18h49
merci à vous deux pour ces réponses, j'en tiens compte
Visiteurs non identifiés : 30
