Préparation pour pose toile de verre
Par Martino
avatar - Martino
01/07/2017 à 23h35
01/07/2017 à 23h35
Bonjour le Forum, Je viens de faire un enduit mortier fin avec résine d'accrochage/ anti-humidité et enduit finition PF3 sur un mur intérieur maison anciennes lequel je veux pose une toile de verre pour ne plus avoir de cloques suis la peinture. Svp est-ce qu'il faut passer une couche de sous couche sur l'enduit PF3 avant d'encoler ou bien passer une couche de colle directement sur l'enduit. Si une sous couche faut-il acrylique ou gai-ycéro ? merci d'avance vos réponses. Cordialement.
Message(s) : 18407
02/07/2017 à 07h50
02/07/2017 à 07h50
lorsque le support est neuf ,ce qui est ton cas ,il y a 2 solutions
1ere encoller le mur pour le faire boire
2 eme solution ,pour moi la meilleure si l on pense que plus tard ,on change de produit ,une couche peinture d impression acrylique sans problème ,mais il faut que le platre soit parfaitement sec
je ne te conseille pas la toile de verre ,mais plutôt de la texture a peindre
Par Martino
avatar - Martino
02/07/2017 à 09h45
02/07/2017 à 09h45
Bonjour takafer et merci pour cette réponse rapide et intéressante pour moi. Je ne connaissais que la toile de verre pour recouvrir les murs et suis content de découvrir qu’il y a d’autres solutions. Mais comme je ne connais pas je suis un peu perdu dans mes recherches pour faire un choix parmis les papiers proposés soit : tissé, intissé, vinyle, cellulose, poids, etc… Pourrais-tu être plus précis que texture à peindre ou bien m’indiquer quel produit de quelle marque,sachant que c’est pour une salle à manger déjà peinte et je souhaiterais garder la même teinte et peinture acrylique . J’ai refait le pan de mur intérieur à la façade,mais tant qu’à faire je ferais toute la pièce car sur deux autres murs j’ai aussi de petites cloques de peinture (pourtant toujours bien aérée, je ne comprends pas pourquoi) J’ai détapissé et refait un enduit au PF3 il y deux ans et pensais être tranquille, mais il faut que là aussi je trouve une solution. J’ai pensais enlever la peinture qui se décolle par morceaux comme si c’étais de la toile cirée non collée là ou elle part et laisser ce qui tient bien je ne peux pas recommencer un enduit ciment trop de surface, passer une peinture pour étanchéité sur ces parties et mettre la toile de verre, maintenant papier à peindre. Si tu peux me conseiller ce serait d’un grand service pour moi. Merci d’avace. Cordialement. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/tout-savoir-sur-les-revetements-a-peindre-l1308216378
Message(s) : 18407
02/07/2017 à 18h40
02/07/2017 à 18h40
pour les murs déjà peint ,il faut poncer la peinture pour rendre la surface aspect mat ,pour accrocher la colle ,enlever reboucher a l enduit a l ,sur le platre neuf ,je t ai donné la solution ,
pour le site LM ,il s agit de papier a peindre intissé ,c est vendu en rouleau en général de 25ml x1.06m de large ,qui est identique a la toile de verre ,par contre l avantage de ce produit que j ai posé pendant pres de 25 ans chez mes clients ,c est qu il est plat de dossier ,qu il n est pas tissé ,donc ne s effiloche pas a la pose ,de plus ,consomme beaucoup moins de peinture ,il existe tout un catalogue allant du lisse a des motifs ,pour ce faire je te conseille ,non pas d aller en GS ,mais dans des négoces peinture
Par Martino
avatar - Martino
02/07/2017 à 21h56
02/07/2017 à 21h56
Bonsoir Takefer, Encore merci la réponse, c’est bien clair, mais puisque tu as l’habitude de ce produit, sans vouloir abuser pourrais-tu me dire si ce papier va résister à l’humidité par capillarité du mur. Est-ce que je passe une peinture pour étanchéité avant ou pas nécessaire ? En fait en toute objectivité il faudrait que ça tienne une dizaine d’années (j’ai 78 ans) avec une autre peinture dans 5/6 ans par exemple. Dernière question, y a t-il une préférence pour peinture acrylique ou glycérol ? Merci d’avance, pardon d’user de tes contributions. Cordialement.
Message(s) : 18407
03/07/2017 à 09h00
03/07/2017 à 09h00
le problème c est le mur ,il faut impérativement que celui ci soit sain ,le produit se décollera automatiquement quel qu il soit si en dessous il y a un humidité permanente ,les produits miracles n existent pas
il existe des peintures contre les remontées d humidité ,mais on enferme celle ci ailleurs
pour la peinture sur les supports a peindre on n utilise que de l acrylique ,sinon ça dissous la colle au dos
Par Martino
avatar - Martino
03/07/2017 à 10h59
03/07/2017 à 10h59
Bonjour takafer, Grand merci pour ton aide. Je vais faire comme si (pas d'humidité) sans compliquer le problème, et puis qui vivra verra !!!!!! Bonne journée. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 27
